Еще весной начал глючить ксенон. Проблема была с периодическим не запуском одной из ламп. Надо было несколько раз попереключать его и тогда все лампы запускались. И чем дольше я думал, что делать, тем чаще эта ситуация повторялась и тем дольше надо было щелкать выключателем.
Для начала заменил лампы. Не помогло никак. Через какое-то время поехал в сервис на разбор полетов. Они выявили проблему с блоками розжига. Заменили. Поставили niji (предыдущие блоки непонятно чьи были).
Через месяц опять начались периодические проблемы, но редкие. Было достаточно один раз щелкнуть выключателем и все заводилось нормально. Как и в прошлый раз проблемы нарастали со временем.
Дошло до того, что пару дней назад произошла следующая история:
Вечером завел машину с пульта. Выхожу, влезаю в машину - не горит ксенон вообще. Щелчок выключателем. Запускаются обе лампы, но тут же гаснет правая. Еще щелчок выключателем. Опять запускаются обе, но через полсекунды гаснет уже левая (правая продолжает гореть). И вот так я подмигивал разными лампами раз 5-6. Потом все-таки запустились обе.
Подскажите что делать? Устал уже с ними воевать.
Что-то подсказывает, что дело в электрике.
Кстати, подскажите где можно найти хорошего электрика? Ибо проблемы у меня еще и с музыкой, но это уже другая история и к ксенону отношения не имеет.
