Герметизация фары
grumpy
20 Авг 2015
Добрый день,
В июне вклеил новые стекла обеих фар (субару форестер sh9) на ленту абро.
С геометрией стекол проблем не было, встали как родные. Два месяца было все ок, запотевания не было совсем. Потом правая фара начала сильно потеть. Снял, залил внутрь фары небольшое к-во воды, чтобы проверить герметичность шва. Протечек не было. Просушил фару, прогрел феном шов. Месяц было все ок, не запотевала. А потом опять началось запотевание, которое начинает образовываться в той части фары, где стоит лампочка поворотника.
До замены стекол проблем с запотеванием не было совсем. Оба клапана для отвода влаги в фаре стоят.
Куда копать? Какие есть варианты кроме покупки новой фары? Переклеивать заново?
14,468
1,269
Добрый день,
Герметичность водой не проверишь. Переклей на оргавил или на родной. И посмотри прокладку патрона поворотника, для начала. )
Реакции: grumpy
TimOX
5 Авг 2019
98
Говорю же, по периметру жидкого герметика нанести поверх, ало
grumpy
20 Авг 2015
Номерок уплотнительного кольца лампы поворотника не подскажете (или аналогичное)? По схеме не нашел.
14,468
1,269
Проще самому вырезать, чем найти в продаже, или взять от ремкомплекта, есть в кемпах прям уже плафоны с резинкой, рублей 200 стоят.
Pablo68
25 Мар 2014
206
Казань
2 года назад поставил билед линзы,неделю назад после мойки запотела фара.
Сегодня мне её переклеили,сняли фару,побрызгали мыльным раствором и в вентиляционное отверстие дули из компрессора,в нескольких местах по герметику пошли пузыри,они вскрыли и переклеели,как говориться будем посмотреть.
П.С. а еще они переклеевали фары на 200м последнем крузаке,так вот у него в фарах по три пакетика с селикагелем прилеплено.Но ребята сказали,что толку от него нет,если стекло запотело,то селикагель не поможет.
VAgrant84
17 Июл 2012
264
разве стекла продаются отдельно?!!!
Я на протяжении пяти лет мечтаю о новых чистых стеклах ))) но глядя на ценники фары в сборе :russian_roulette:
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
На дорестайл есть, сам менял неоднократно, на рестайл х. з.
grumpy
20 Авг 2015
Да, продаются, китайского производства. Отзывы неоднозначные - возможна проблема с геометрией стекла и ровно не встанут. Кому как повезет. После установки новых стекол ночью стал видеть дорогу наконец то)))
Заказывал через farpost, так было дешевле (чем алиэкспресс) и доставка быстрее. Но контакты продавца не сохранились.
Чтобы подольше прослужили новые стекла, заклеили их полиуретановой пленкой (стоит не дорого, мне 1500 руб обошлось). Но заклеивают только самую фронтальную часть фар. Там, где боковой изгиб стекла - туда фиг наклеишь.
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
для меня большая загадка, почему на сг не делают китайские стекла, их же очень много в плачевном качестве
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Мне тоже не ясно! Почему Депо не может наштамповать их по рублю за штуку?
KeNGa
5 Мар 2008
318
Москва. Измайлово
Коллеги, что-то я замотался и забыл отписаться, что с родной колбаской фара ведет себя замечательно. Не потеет и не протекает. 4 месяца в условиях дождливой зимы в Москве полёт нормальный.
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
я уже год отъездил, ни капли внутрь )))
Реакции: Dgek
