Где находится блок управления центральным замком
ZandR
3 Фев 2011
34
Не могу найти блок управления центральным замком.Не работает блокировка дверей от кнопки.С механикой всё в порядке=проверял.Подскажите.
Добавлено через 44 секунды
Да SG5 2006г.
ZandR
3 Фев 2011
34
Rumata, Да и на ключе и из салона.
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
Не работает блокировка тока иводительской двери,остальные работают
xz76
3 Окт 2009
326
15
Блок упр. Центр. замком на SG 5 находиться за бардачком, самый верхний и самый задний, размером примерно с пачку сигарет, вроде белый пластиковый, предохранитель смотрел?
Rumata
20 Июн 2010
124
Ростов-на-Дону
Т.е. и с ключа, и из салона блокируются все двери (и задняя), кроме водительской?
А сигналка запирает все двери?
xz76
3 Окт 2009
326
15
ну так бы и сказал, блок здесь ни при чем, смотри провода в разъеме двери и в двери, ну м ожет еще привод сдох
ZandR
3 Фев 2011
34
xz76, провода смотрел,контакт есть.есть даже слабые потуги замка закрыться,открыться.Такое ощущение,что контакт где-то хреновый.
Добавлено через 43 секунды
Rumata, Сигналки родной нет.
Добавлено через 9 минут 29 секунд
xz76, рестайл или нет всё равно?
Rumata
20 Июн 2010
124
Ростов-на-Дону
не могу сейчас найти, но в сервис-мануале (ссылки на него есть в тех. библиотеке) есть глава о том, какие провода в фишке двери за что отвечают. узнать, какие отвечают за работу замка. подать 12 вольт. Если не закроется - разбирать дверь дальше и пытаться подать напругу уже непосредственно
xz76
3 Окт 2009
326
15
я писал про рестайл, если есть потуги, то причина скорей всего в самом приводе, или сдох, или вода попала(может замерзла), или с механикой что то (погнулось, заржавело)
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
только при подаче 12 вольт, отключить провода идущие в сторону блока ц.з. (в покое на них висит "-", а при откр. закр. подается "+" на одном или другом проводе)
ZandR
3 Фев 2011
34
xz76, да надо посмотреть тестером,механика работает-смотрел,ощущение,что не хватает напруги ему для откр./закр.
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
Rumata, Там к нему подходят всего два провода(+12в)
xz76
3 Окт 2009
326
15
тестер нужен стрелочный, с цифровым индикатором ничего там не увидишь(если не электрик), выражение "Там к нему подходят всего два провода(+12в)" не совсем правильное, да к нему подходят два провода, когда привод не дергает замок на обойх проводах "-", для того чтобы закрыть замок нужно с одного из проводов "Убрать" "-" и подать "+" на 1сек., для того чтоб открыть - на другом проводе "убираем" "-", и на 1сек. подаем "+", если подавать "+" не убирая "-", то получится К.З.
ZandR
3 Фев 2011
34
xz76,электрик, а исполнительный механизм:моторчик или втягивающее реле
xz76
3 Окт 2009
326
15
моторчик который крутится в одну или другую сторону и через шестеренчатый редуктор двигает тягу, закрывает или открывает, это в основном, хотя один раз видел двусторонний соленоид(электромагнит), когда закрывает или открывает звук примерно как от затвора автомата, это было на каком то форде годов 80ых.
Добавлено через 6 минут 54 секунды
ZandR
3 Фев 2011
34
Как его снять отдельно,не снимая всего механизма,а то что-то наощупь неочень,может ссылочка в мануал есть?
Antoha063
10 Апр 2013
184
Самара
Оч похожая проблема , не закрывается авто с кнопки изнутри , с ключа , не светиться внутрисалоный фонарь при открытых дверях !!!!!
xz76
3 Окт 2009
326
15
Это совсем другая проблема, у тебя проблема с питанием блока ц.з. смотри предохранители.
