Проблему решил и обкатать уже как неделю. Автомат не пинается вообще ни при сбросе газа, ни при переключении. И кстати на холостых перестало потряхивать. Все дело в АКПП. Её надо обучить по мануалу. Весь геморой вывесить все четыре Колеса, подъёмника идеальное и быстрое решение, в гараже - стойки. В момент обучения по трансмиссии идут две три серии ударов, а педаль тормоза сопротивляется её выжиму. Это нормально, за то потом кайф. У меня лампа Power замолчала как положено только с третьей попытки. Обнулить каждый раз мозг АКПП через шнурок и экуэксплорер.
УПРАВЛЕНИЯ
ПРИМЕЧАНИЕ:
Выполните обучение управления, как показано ниже, в случае выполнения следующих проце- дур обслуживания, а также, если при проверке в движении ощущается рывок при переключе- нии передач.
• Замена TCM
• Замена или разборка узла трансмиссии
• Замена корпуса управляющего клапана.
• Выполнение режима {Clear Memory 2} (Очис- тка памяти 2)
ОСТОРОЖНО:
Выполняйте операцию обучения управле- ния после прогрева двигателя, когда темпе- ратура ATF, показанная на Subaru Select Monitor, достигнет 60 — 90°C (140 — 194°F). <См. 4AT(diag)-18, СЧИТЫВАНИЕ ТЕКУЩИХ ДАННЫХ, ПОРЯДОК РАБОТЫ, Subaru Select Monitor.>
1) Переведите рычаг селектора в диапазон “Р” и включите стояночный тормоз.
2) Поднимите автомобиль на подъемнике.
3) Подсоедините Subaru Select Monitor к разъ- ему канала передачи данных.
4) Поверните замок зажигания в положение ON.
5) Проведите {Clear Memory 2} (Очистку памя- ти 2) с помощью Subaru Select Monitor.
<См. 4AT(diag)-19, РЕЖИМ ОЧИСТКИ ПАМЯТИ, ПОРЯДОК РАБОТЫ, Subaru Select Monitor.>
6) При помощи Subaru Select Monitor проверьте отсутствие на дисплее КДН. <См. 4AT(diag)-17, СЧИТЫВАНИЕ КОДОВ ДИАГНОСТИКИ НЕ- ИСПРАВНОСТЕЙ (КДН), ПОРЯДОК РАБОТЫ, Subaru Select Monitor.>
7) В меню «Current Data Display & Save» на Subaru Select Monitor, выберите {Normal sampling} (Обычные измерения), и проверьте, равна ли температура ATF 60 — 90°C (140 — 194°F).
8) Установите рычаг селектора в диапазон “R”.
9) Переведите все переключатели, включая фары, кондиционер, обогреватель сиденья, по- догрев заднего стекла и т.д. в положение OFF.
10) Переведите замок зажигания в положение OFF.
11) При появлении на дисплее Subaru Select Monitor сообщения “communication error occurred.” (возникла ошибка связи), выберите “OK”, а за- тем, после появления сообщения “Store the data before communication error occurred?” (Со- хранить данные до возникновения ошибки свя- зи?), выберите “NO” (Нет) и вернитесь в меню «System Selection Menu» (Меню выбора си- стемы).
12) Полностью выжмите педаль тормоза и удерживайте до завершения процедуры обуче- ния управления.
13) Поверните замок зажигания в положение ON.
14) В меню «Current Data Display & Save» (Отоб- ражение и сохранение текущих данных) на Subaru Select Monitor, выберите {Normal sampling} (Обычные измерения).
15) Переведите рычаг селектора в диапазон “P” и подождите 3 секунды, или более.
16) Переведите рычаг селектора в диапазон “R” и подождите 3 секунды, или более.
17) Переведите рычаг селектора в диапазон “N” и подождите 3 секунды, или более.
18) Переведите рычаг селектора в диапазон “D” и подождите 3 секунды, или более.
19) Переведите рычаг селектора в диапазон “N” и подождите 3 секунды, или более.
20) Медленно выжмите педаль акселератора до конца.
21) Медленно отпустите педаль акселератора до конца.
22) Запустите двигатель на холостых оборотах.
23) Переведите рычаг селектора в диапазон “D”. (Контрольная лампа Power в комбинации приборов начнет мигать с частотой 2 Гц, и на- чнется процедура обучения управления. Когда частота мигания контрольной лампы Power из- менится с 2 Гц до 0,5 Гц, процедура обучения управления завершена.)
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если контрольная лампа Power не мигает, или частота мигания изменяется с 2 Гц до 4 Гц, по- верните замок зажигания в положение OFF, и повторите процедуру с шага 4).
24) Установите рычаг селектора в диапазон “N”, затем поверните замок зажигания в поло- жение OFF.
25) Переведите рычаг селектора в диапазон “Р” для завершения обучения управления.
Страница мануала - 4AT (diag) - 19
