Газовые упоры капота
wwwww
12 Авг 2009
382
22
г.Североморск
Да не присматривался,в глаза не бросается:)Вот максимум.что видно.А что в этом такого страшного?
kot78
13 Июн 2010
Я уплотнитель не резал, вроде не мешает. И в зазор между крылом и капотом ничего не видно. Из недостатков - за зиму заржавела гайка. :pardon:
Кстати, PGTomsk, узнаешь своего бывшего Форика? ;-)
SHMN
31 Авг 2009
300
вопрос всем. по креплениям крыла. у SF и SG крепежи одинаковые? тоесть болт который по середине на том же месте стоит или нет?
просто есть комплект для SG. встанет он на SF?
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
Не узнал - у него нет тюнинга под капотом. Сейчас лишь по Varta узнал. Точнее тюнинга не было :) Рад, что в хороших руках. Долгих лет!
Добавлено через 5 минут 17 секунд
крепление капота одинаково. Болт в крыле не на том же месте. Он такой же, но то ли ближе, то ли дальше (не помню). Посмотри в первой половине темы - народ разжевывал отличие СФ.
Malek
2 Ноя 2009
137
11
в резиновой
Привет всем, убил сегодня час, сделал крепления на капот( только чуть ниже крепление для аморта) и на крылья, поставил!!! ну в общем не плохо, только приходится рукой придерживать капот, уж очень резко открывается:(((( аморты от нивы(450р 2шт) и девятки одинаковые, только по цене разные :) !!! фото позже сделаю))))
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
я из 3мм нержи делал листовой - вот ознакомься. Гнул на станке :)
Уголок у меня получалось найти лишь из чернухи 4мм - резать не так удобно и потом необходимо подготовка под покраску и собственно покраска.
Реакции: sax_007
demon
11 Май 2007
1,596
79
Я делал из черного металла, потом почистил болгаркой брызнул из баллончика краской.
sax_007
Вы газовые когда ставите дополнительные замки на капот врезаете ?))))
какие замки?..там есть крючек-фиксатор!..и кому угодно можно поставить как доп-оборудование замок! у меня имеется замок, в салоне кнопка с ключом!
14,468
1,269
))) ну крючок фиксатор не панацея ))) и их вырывало )))))))
Замок можно и забыть закрыть ))))))
Просто иногда ощущение клуба самоубийц ))) Не примите уж на свой счет ))) Но как вырывается капот на газовых упорах на скорости я видел самолично ))))
Поэтому, обычно все нормальные люди, беспокоящиеся о себе и окружающих ставят замки на капот )
И не надо мне говорить, что все безопасно, не один я ставил никогда ничего не случалось...
Случалось ребят, случалось и мозги у людей на сиденьях оставались...
Поэтому ну пожалуйста, ради себя и окружающих, если уж ставите что то не предусмотренное заводом, позаботьтесь и потратьте еще пару тысяч на установку дополнительных систем безопасности.
Прежде всего думайте о других и о тех 0.000.....1 процентах вероятности, когда это может случиться, живее будете.
Я говорю серьезно, думайте более глубоко, прежде чем что то сделать.
Можете нападать )))))))
Apply
14 Фев 2010
450
10
Воронеж
))) вот это да а вдруг болты на упорах открутятся и через зазор между капотом и крылом стрельнет через лобовое стекло и прямо в глаз как вам этот вариант)))
sax_007
не, я согласен! но голову нужно иметь)...у меня лампа горит, и сигналка не срабатывает если не закрыть капот на замок (суть замка: стальной шток входит в петлю капота) изначально ставилось от угона
14,468
1,269
Я знаю как это работает, так же знаю, что эта система не является 100% надежной.
В общем я говорю за безопасность. Убедить кого либо, что в одном случае из 100 что нить да случается - невозможно.
Мой совет, есть возможность поставить доп замки - ставьте, нет, следите более тщательно за всей системой.
Железо - это железо, его можно и поменять, а жизнь уже к сожалению не поменяешь.
Удачи в начинаниях ))):forester_forever:
