Газовые упоры капота
ibn5555
20 Сен 2009
85
Харьков
forester.club
Незнаю,не разбираюсь я в них.Вот же на фотке аватар у меня.Я думаю что это СГ.Во всяком случае на табличке под капотом так написано.
andyta
21 Авг 2007
1,134
Москва, ясенево
Да, у тебя СГ, но тут есть разница и заключается она в том, что болты крепления крыла и СФ иСГ находятся на разном расстоянии и от сюда вытекают разные по длинне амортизаторы...
andyta
21 Авг 2007
1,134
Москва, ясенево
В самом первом сообщении этого поста расписано все, для того. чтобы поставить амортизаторы на СГ, там как раз все про аморты от нивы и написано
polk
27 Июн 2007
У финваловских амортов в SGшном размере есть три варианта по жесткости: самые мягкие от Нивы арт.120323 индекс плотности(или давления газа х.з.) 260, имхо для алюминиевого капота самое то но комплектуются крепежом для ключа 15мм.; жесче для ваз 08 арт.120223 индекс 340, крепеж для ключа 13мм.; и самые дубовые для 12й арт. 121023 индекс 460, сжать даже один почти нереально. Себе ставил от восьмерки потому что купил до этих знаний. Финваловские понравились из-за черного штока.
156864510
156864510
156864510
Вся работа по изготовлению кронштейнов и покраске 2 часа с перекурами на сушку.
Реакции: Crash
Barbus
19 Окт 2009
68
156864510
156864510
156864510
Мягкие не совсем гут. ИМХО Даже на 12-й капот сам начинает закрываться через полтора года...:pardon: А о задней двери молчу...:)
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
У меня именно финвал для нивы с жесткостью 260, точно такие-же ставил себе на шниву, имхо немного жостковаты для нашего капота, для шеви, а там капот гораздо тяжелее были в самый раз. кстати в комплекте были разные болты, один под ключ на 15или больше, непомню, а второй на 12, маленький прикрутил к кронштейну, а здоровый в крыло.
SergeyG
13 Ноя 2008
384
20
Москва/Фрязино
Вот такую загогулину я воткнул..:)
спасибо за чертеж-пригодился!
При закрытом состоянии капот у меня стал немного выше крыла,в месте крепления амортизаторов к капоту.Что нужно регулировать???
Barbus
19 Окт 2009
68
Странно, у меня ничего не поменялось... Смещения капота при установке не было?
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
может амортизатор ложится на уплотнитель?
