Газовые упоры капота
PoVaR
27 Ноя 2007
466
11
Moscow
Я не утверждаю что у меня стальной, хотя по весу тяжеловат. Насчет лота на ебай - не очень бюджетно и я так и не нашел у продавца на SF. Думаю заморочиться самостоятельно, поэтому и спрашиваю. Двух упоров от восьмерки/девятки по весу точно хватит, вопрос по длине хода, чтобы расстояние между родными болтами на крыле было достаточным, не хочу новые дырки делать.
SMaster
2 Янв 2010
108
14
Долго думал, читал по ночам пейджер:), потом собрался и сделал. Уголки из 3мм. алюминия. Бобышки, которые вворачиваются в штатное отверстие крыла из нержавейки под резьбу 6мм. Уголки отанодировал - холодный анод. Амморты взял Фенокс на 260Н и 340Н. Сначала поставил только один упор и попровал с разными аммортизаторами. И закрывается и открывается все прекрасно, что с 340н, что с 260Н. Но..., все же решил поставить два упора, и мне все нравится. Если нужны будут фото, то сделаю.
