FSti пинки+каяба vs Tein Russpec
Кто-нибудь пересаживался с розовых FSti пружин + каяба на тейн русспек?
Про тейн все отзывы, что нашел - сравнение со стоком, поэтому восторги понятны, но интересно сравнение с пинками и каябой (Excel-G Или NewSR). Надоела мне "попрыгучесть" подвески на каябе+пинки, явно не хватает демпфирования rebound/отбоя, хочу пожестче, но чтоб и зад не отбить -))
Пока вижу такие альтернативы тейну, цена на который мягко говоря кусается, да и в Москву надо ехать ставить, чтобы гарантию получить:
1. гдб стойки на мои пинки ~15тыр бу, вроде бы перед не должен просесть, но проставки в 2 см назад, чтобы сохранить клиренс как-то сомнительно выглядит, да и сами стойки ругают за дубовость.. Как я понял, самые оптимальные стишные стойки - это с грб, но на нашу ступицу не поставить..
2. Стойки от Forester Sti - должны хорошо подойти к пинкам, т.к. для них и разрабатывались, но найти бу нереально, а новые от 20тыр за стойку.
3. BC Racing койловеры с регулировками высоты и сжатия/отбоя - примерно 40 тыр с доставкой из США. Вроде хорошие отзывы, но так и не нашел инфу о ходах подвески. С нашими дорогами на очень короткоходную подвеску не готов пересесть.
most
22 Ноя 2009
821
tein, помоему короткоходная. Ну и жестковатая, даже в щадящем режиме
Реакции: Ginn
Rus-tam
9 Янв 2012
4,940
458
ХМАО
Russpec нифига не короткоходная. По теме жесткости их можно настроить практически как угодно, преднатяг пружины регулируется, демпфирование аммортизаторов тоже. Думаю из за своего диапазона настройки они переплюнут пинки с каябой. Можно к примеру распустив пружины и закрутив жесткость получить комфортную подвеску с хорошим контролем при этом ощущение что машина липнет к асфальту, или поджать пружины и распустить немного аммортизаторы и получить энергоемкую подвеску для дальних прострелов по нашим направлениям которая будет глотать всё. Если к ним добавить контролер будет вообще красота. В данный момент морда выставлена на 16мм, корма на 21мм, жесткость 8щелчков перед\зад для города то что нужно. Машинка чутка присела, но никаких пробоев нет+ идет за рулем просто сказочно. Если учесть что на машине нет никаких распорок и стоит штатный геолендер то вообще бомбически.
Есть один момент- Все что в машине слегка гремит, загремит вдвойне (сверчки и прочая живность) Все что должно развалиться по подвеске- развалится)))) т.е. надо понимать что нагрузка на узлы подвески больше.
Реакции: Oleg B и Ginn
ayrt
7 Дек 2009
105
Нижний Новгород
катаюсь на тейне больше года. переставлял с ex+sti пружин, тейны явно жестче( всмысле- более упругие), а насчет энергоемкости согласен с предыдущим постом( блок в салоне БОЛЬШОЙ +)
Реакции: Ginn
ayrt
7 Дек 2009
105
Нижний Новгород
проехал 35 тыщ, одна задняя засопливилась, отребилдил обе, передние в поряде, зимой вроде проблем особых нет(ведут себя как любые обычные чуть качнутся - разогреются и норма)
А тейн русспек реально дропнуть на 20-30мм от стока? Официально смотрю пишут максимум 10мм, а я на пинках уже привык к -25мм, в принципе, не против бОльшего клиренса, но против физики не попрешь - чем выше сидишь, тем хуже рулится будет..
Rus-tam
9 Янв 2012
4,940
458
ХМАО
Сейчас на 16мм перед и 21мм зад машинка сидит заметно ниже чем сток, и в принципе не валится, при переборе со скоростью в повороте я не ощущаю каких либо чрезмерных кренов, зато явно чувствуется как подламывается резина - порой ловишь себя на мысли как бы не разуться в повороте.. Давление в норме.
Кстати вчера жена пожаловалась что жестко, раскрутил стойки на 15 щелчков- гораздо комфортнее стало. Но и рулиться хуже не стала.
16 и 21мм - это дроп относительно стока?
Кстати, на FSti пинки кто-нибудь пробовал ставить что-нибудь кроме каябы? Американцы вроде бы ставили на форевые пинки регулируемые стойки от импрезы - Tokico D-Spec, но тоже толком отзывов не нашел.
Например, есть вот такие бильштайны B4: 22-165763, и вот такие Boge 32-P22-A (номера правых передних). Бьются как кроссы для родных стоек на форик SG. Может кто пробовал?
Rus-tam
9 Янв 2012
4,940
458
ХМАО
Нет. В инструкции указаны базовые значения преднатяга пружин -26мм, я выставил 16 и 21мм т.е. перед -10мм, зад -5мм.
Реакции: Ginn
Oleg B
10 Янв 2008
817
309
Kiev
Базовые значения преднатяга пружин -26мм - это значит подводишь нижнюю гайку к пружине и потом дотягиваешь на 26 мм, сжимая пружину?
Какое у тебя расстояние от центра колеса до края колёсной арки крыла?
Rus-tam
9 Янв 2012
4,940
458
ХМАО
Нет. Меряется от начала стакана с резьбой до нижней гайки. Расстояние до арки не мерял, не интересно.
Кстати по поводу разного поджатия пружин- не балуйтесь этим))) Если меняете преднатяг, меняйте одинаково перед и зад, в противном случае начинаются всякие негативные моменты типа козления и прочего. Одним словом подвеска разбалансирована. В данный момент машина ездит на стандартных 26мм. это нечто усредненное и подходящее как для плохих дорог, так и для города так и для хорошей трассы.
Реакции: Oleg B
Oleg B
10 Янв 2008
817
309
Kiev
Просьба померить расстояние до арки.
Заранее спасибо!
Rus-tam
9 Янв 2012
4,940
458
ХМАО
А можно поинтересоваться, что у Вас за инструкция? Просто в официальной версии указанны другие значения.
Вы на SH смотрите инструкцию? На него именно 26мм. Инструкция оригинальная, та что была в коробке именно от этих тейнов. На SG больше, там 30 с чем то вроде, не помню.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Oleg B, Померяю, но не на днях. Машина стоит с разобраным мотором. Думаю еще недельки полторы буду пешеходить..
PS SH себе взял, или кому то?
Oleg B
10 Янв 2008
817
309
Kiev
У кореша койловеры BC Racing на SH, интересно сравнить.
P.S. Себе в семью ищу ещё один SG9 2.5T (мой 5MT, жены 4AT, если считать батин 04 2.0Т 4AT, то ищу четвёртый)
Rus-tam что с мотором?
