Спасибо Я просто к штатной проводке подключился Точнее врезался аккуратноо Они оба загораются)))
А со стороны смотрел? Два горящих стопа, Имхо, как то не очень....
поставил себе то же стоковый со стопом...купил за 6 тыр с распила...пришел в идеале чуть в цвет не попал...пришлось покрасить...заказал по номеру 1500 с работой-знакомый...сверлил 4 отверстия под крепеж и одно под фонарь...замазал отверстия герметиком и приклеил на него- не оторвешь...подключился к штатной проводке...и вид и грязи меньше на стекле заметно очень.
WHISPBAR...может в буквах ошибся,по памяти...американец ...10 тыр и вид и тихий...я его не снимаю-не мешает...
Petryxa,я выкройку делал из бумаги...не бойся сверлить-спойлер дырки закроет.
Верхние 2 отверстия долго вымерял, в итоге промахнулся где-то на 5мм вверх; потом отверстия обрабатывал, ждал когда эмаль высохнет в 2 слоя и небольшой слой герметика по краям отверстий.foxtrot, а чего так долго? И внутренний не думаешь отключить?
а можно уточнить про заглушку,интересует как ее заказать или найти. спойлер поставил,штатный стоп отключил, хотел бы заглушить...Проводка скидывается с штатного стопа на крышке и подключается к разъему спойлера.
Вместо штата ставится заглушка
