Форсунки на ej251
tdv
16 Сен 2012
16
Собственно куплю форсунки на ej251.
Artur32
30 Июл 2017
90
Есть коллетор в сборе с дросселем и форсунками
Через этот клапан идет воздух от дросселя к форсункам и подмешивается дополнительно к смеси. Дружище, темы в интернете есть..это барахолка, чего надписи на заборе читать? ..
Добавлено через 7 минут 1 секунду
Электромагнитный клапан подкачки воздуха к инжекторам, - только модели 2.0 и 2.5 л с OBD II
Клапан включен в линию, соединяющую корпус дросселя с инжектором и закреплен на впускном трубопроводе. Открывание и закрывание клапана происходит по команде ECM, осуществляющего управление подкачкой. Конструкция клапана представлена на иллюстрации.
tdv
16 Сен 2012
16
Всем спасибо, форсунки куплены.Но про клапан не понятно, это клапан подачи воздуха на форсунки, или клапан вентиляции картера?
tdv
16 Сен 2012
16
Сегодня менял форсунки, реально этот клапан идет в сторону впускного коллектора, и в нем (коллекторе) есть отверстия в районе форсунок, судя по всему под подачу воздуха....
