Forester V или Volkswagen Tiguan 2021
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
А такой вопрос. Кто вот на 150 л.с, совсем Субарик не едет ? Если путешествовать на нем с семьей ?
Едет как 150 на полном приводе )) ничего ужасного и ничего выдающегося. Все,как у всех,с кондером обгон уже хуже,да и без него сил 30-40,именно на опережение потока при обгоне,было бы не лишним.
Nicephorus
1 Янв 2016
144
12
владел SJ 150 сил
и владею SK 185 сил...
ну как сказать, груженый SJ приходилось все время много думать и давить доконца
на SK давлю так же до конца, но думать надо меньше :)
Короче хватает 150. Если не валить.
ershal
9 Окт 2011
Владел sh, sj 2.0 все на "ручке", сейчас sk 2.5. Так вот по мне 2.0 на ручке едет резвее 2.5 на вариаторе и как-то "понятнее". Правда сильно еще не давил (только пару раз), т.к. еще обкатка :)
Алексей Лопатин
18 Ноя 2006
1,201
Москва, Мещерский лес
А как часто меняете масло на SK и есть ли какие то проблемы при пробеге 25 тыс. ? Сейчас беру 1,5 летнего Форя на гарантии в МО, последнее ТО сентябрь 2020 или 7,5 назад. Думаю не может быть каких там нюансов ? До диагностики до Москвы не доедем
Nicephorus
1 Янв 2016
144
12
Естественно личные, но я не по ттх езжу (врут они). Вот бы салон от sk на sh с ручкой и понижайкой, да еще новый..... ))))
1. Вариатор адаптивный. и если Вы тупили в пробке не едет заявленное пока не напомните ему о себе парой разгонов в пол
2. понижайка ему не нужна. вообще не нужна. совсем не нужна. там засчет бублика и вариатора такой момент на низах что стартует туда, куда вы на механике с понижайкой даже не тронитесь.
Nicephorus
1 Янв 2016
144
12
1. проверить что пройдена отзывная клапана PCV. или что машина не попадает. по VIN на сайте субару. Без замены клапана я бы даже просто ездить не стал, у меня мотор из-за него поменяли (еще есть отзывная на катушки для 2.0, тоже проверить если это 2.0)
2. при пробеге 25к, даже если меняли масло раз в 15000 должно быть все норм.
проверить - тормозные диски и колодки передние (иногда уходят и на 15к из-за стиля езды и была брак партия)
проверить сайлентблоки и тормозные шланги - были машины с браком, но мало.
но опять же все это должно покрыться гарантией)
P.S. масло менять раз в 200-250 моточасов. грубо в совсем глухом стойбане это 5000км, в московских реалиях раз в 7500км. Раз в 15000 менять можно только в Германии)
Алексей Лопатин
18 Ноя 2006
1,201
Спасибо. Покупал отчет на АвтоРУ, общался с дилером. Была отзывная по блоку управления ЕСМ в ноябре 2019 года, но ничего не делалось. На вопрос дилеру "а почему ничего не делали при ТО - машина была 3 раза у вас в 2020 году, вы же проверяет Vin" ответ был невразумительный. Но как я понял это не страшно.
Тут еще такой вопрос. То было на 20 тыс., сейчас 27,5. Наверно сейчас нет смысла ехать масло менять, лучше сразу все в ТО сделать ?
greenhell
21 Май 2018
34
Пермь
Ему бы еще бампер передний как на американском рынке. А так все внедорожные способности похоронили.
Nicephorus
1 Янв 2016
144
12
просто надо забить на то что бампер царапаный. он достаточно крепкий если лупить не слишком сильно. я не парюсь
ershal
9 Окт 2011
А Вы вообще на механике с понижайкой ездили? Сейчас вытягивает только за счет двигателя (2.5), там где я спокойно лез на 2.0 с понижайкой. То есть я катаясь на ручке и на вариаторе не могу определить где лучше едет? И при чем тут пробки. Отличный вывод )))))
Вообще-то я высказывал свое личное мнения и свои ощущения, а не теорию.
lesnik33
20 Дек 2018
56
Вот масло как раз и стоит поменять. Тем более, что самому это не сложно.
SMI
22 Окт 2020
125
можно для удобства до 30 доездить, если на 20 менялось, а потом менять плюс один раз в межсервисный интервал (через 7-8тыс.)
Nicephorus
1 Янв 2016
144
12
с понижайкой на субаре не ездил. но для 2.5 ее необходимости в ГОРАХ я не нашел. вариатор с этим мотором тянет из любых положений.
а пробки тут притом, что вариатор адаптивный. и чтобы он нормально ехал его надо взгреть.
ershal
9 Окт 2011
Вы вообще читали, что я написал? Причём тут горы? Вы делаете выводы не испытав все прелести понижайки. Как можно делать вывод не попробовав? За чем вообще отвечать если "не в теме"? Я ездил и на том и на этом, по этому имею понятие, и это моё объективное мнение. Но оно именно моё, основанное на ощущениях, а не ттх заявленные производителем. То, что вариатор адаптивный я знаю и без Вас, в интернете достаточно информации. Естественно выводы после "адаптации" и пробки тут не при делах.
Алексей Лопатин
18 Ноя 2006
1,201
И еще.
1. Не подскажите как правильно пользоваться кнопкой автоматического удержания автомобиля ? Включил на светофоре, далее можно двигаться немного перед при включенной опции или сначала отключить и потом двигаться ? Или внутри пробки можно немного ? Или когда нажимаешь газ, опция перестает автоматически действовать ?
2. Нет ли на рынке или у дилера опции установки памяти сидения водителя ? Был уверен, что такие кнопки есть у всех авто, оказалось на 2019 годе - нет((.
