Forester SH9 MT (FB2.5) ТО-60000.
SPG
22 Сен 2011
3,904
359
г. Москва
Клубни, предстоит мне проходить ТО 60, машина уже не на гарантии. Масло в двигло буду лить мотюль (усер его не продает больше и придется самому покапать), а значит у официалов по карте скидки не будет.
Согласно регламента картина такая:
No code has to be inserted here.
Делать поеду, скорее всего, в плеяду со всем своим. Вопрос по маслам для трансмиссии и редуктора. Покупать оригинал или может кто посоветует что получше? (ps антифриз, вроде как у меня суперкулант, то есть менять его не надо, а только при необходимости долить).
14,648
1,301
А фильтра взять не фирменные совесть не позволяет ? ))) Только на них можно 2000 с лишним сэкономить )) и поменять самому там дело 5 минут )))
И для трансмиссии и редуктора можешь спокойно использовать тот же мобил или мотыль 75-90.
14,648
1,301
Blu print и Mahle Filter наше все))))
Масло буду в дрыгатель Motul 8100 X-lite 0W-30 лить.
Мотюль 75W-90 в редуктор? Литр же в редуктор? А в коробас?
)) Так у тебя же меха, что туда, что туда одинаковые масла идут.
И лучше хцесс.
SPG
22 Сен 2011
3,904
359
г. Москва
SPG
22 Сен 2011
3,904
359
г. Москва
Скинь ссыль, нигде не нашел, что оно на эстерах.
Самое простое вот:
http://motul-auto.ru/products/MOTUL_8100_Xlite_0W30
или вот:
http://www.shop.b-tuning.ru/shop/UID_360.html
Иногда на самой наклейке спереди не написано, но сзади под задней наклейкой есть еще одна с полным описание масла и там все указано.
