Термостат открывается на 84. Полное открытие 91
Телефон берет через obd2. С датчиков
А мы говорим за турбо или атмо?
Отправлено с помощью Tapatalk
21200-AA230 термостат.
Sh9 turbo 2008
Это же не правильный термостат, на EJ255 должен ставится 78С, номер не помню.
Это правильный номер. Это номер просто термостата.
21210-AA160 а это с прокладкой в сборе.
Смотрю в каталоге по вину. Неправильный номер исключен
Это номер который установлен с завода. Неоригинал тама так же на 84гр
Установлен с завода, значит инженеры решили что так будет правильнее...
Из таблицы видно что полное открытие на 95 градусах, значит плюс минус такая температура у тебя и будет держаться. В чем проблема?
Хочешь 85-90 градусов - ставь термос 78С. Они все взаимозаменяемые, начиная от SF заканчивая SJ.
Холодной термос или от турбо 78С. Что голову то ломать если не устраивает температура.
И, термос механический, он не может раз сработать а потом нет. Он либо залипает в открытом состоянии либо в закрытом.
2 термостата. оба рабочие. не устраивает что на трассе работают вентиляторы и показывает темп 94-98 чего быть не может.
да поставлю хоть любой проблема не уйдет, не в термостате ведь дело
