Forester sg5 Cross Sports EJ207 нужна помощь!!!
Infferno
23 Июн 2010
962
117
Вобщем потихонечку продолжаю отстраивать свою машину со stiшным сердцем. Процесс давний и долгий уже можно сказать но проблема сейчас не в этом. Вобщем...
Имеем:
Ej207 sti с лупатой
Vf30 в отличном состоянии
Кулер gdb
Выпуск: даунпайп какумей домудреный под форестер праворукий, трасса фуджитсуба легалис супер р от даунпайпа с двумя вроде как пламиками (х.з что это утолщения, внутренности никто не вскрывал дабы не резать трассу но похоже на пламики). Вся трасса 3 дюйма без заужений.
Верх к мотору прикручен фориковский с электродросселем, коллектор без TGV. Форсы розовые sti. Насос сток.
Прошивка - Саша80.
Так вот проблема... Мотор не ест больше 210г. воздуха...
Подсломали уже голову... Выпуск пустой, турбина дует, управляется нормально, бенза хоть жопой жуй, запас по загрузке форсунок огромный, свечи новые все новое, маф не врет... Вобщем все показвния жрать 250 и больше а он нивкакую.
Высказываемся.. Будем рады любым вариантам, лишь бы помогло.
Infferno
23 Июн 2010
962
117
Да и 1 дует и 1,2 дует а грамчики не растут...
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
Работоспособность мафа подтверждена Сашей. Был наддув 1.1 не могли уйти с цифры 180. Наддали на 1,25, получили 210 и усё...
MiSchum
5 Янв 2012
98
Vl
Валы впускные.
Углы AVCS на СТИХАХ куда злее и отличаются кардинально.
Не, не оно ?
Диаметр тубуса МАФ на СТИ такой же ?
Еще - впускной красный оставили? Можно его по идее оставить и только дроссель прикрутить с СГ электронный.
Ну про головы не буду спрашивать, думаю мотор 207 с ними ставился в сборе.
А вообще конфиг и вправду интересен до безумия. Сам был в раздумьях такого.
Будет время опиши что да как, и какие камни под водой имеются.
Infferno
23 Июн 2010
962
117
Валы... да может и валы, только где бы взять их настроечные параметры от стихи.
Диаметр мафа должен быть в двое я думаю меньше чтоб от дал такие проблемы по впуску.
Головы стоят 207е естественно установленные вместе с мотором.
А конфиг... Да я толком и незнаю что про него рассказать то.
Стоял контрактник в идеальном состоянии, не хотелось его насиловать тюнингом, по причине неблагодарности процесса тюнинга 205го фориковского мотора. Купил 207й от лупатой стихи и пошёль, пошёль внедрять...
Подводные камни, есть конечно но несказать что много и важных.
По механической и электрической части под капот прыгает "Болт-он".
А далее:
1) Переставлять впускной коллектор на свой 205й потому что переставлять электродроссель на красный СТИшный это таааакой секас (при условии что машина была типа лупатой или коньюктивида с механическим дросселем), что он просто того не стоит. Минусы полученные при установке родного 205го коллектора - он не красный.
2) Перед установкой коллектора поменять трубу алюминиевую антифризную лежащую на блоке, забирающую антифриз с голов и уходящую на верхний патрубок радиатора. Причина в том что у стишной трубы другой угол выходного фланца на радиатор, и родной патрубок не встаёт, а стишный патрубок приходит в середину радиатора а не в угол как у нас.
3) Пилить... на 3мм помоему или на 4 выходной фланец стишного интеркулера который идёт на дроссель по кругу. Иначе не влезает и упирается в кондейные трубки которые переделывать мне было лень)))) И пайп интеркулер-дроссель укорачиваем почти на сантиметр. При таких условиях всё встаёт на штатные крепления.
4) Форсунки ставим розовые от сти, насос оставляем стоковый (Саша сказал этого насоса "сил на 300" с головой").
Всё собираем, заводим.
Прошивку Саша мне делал "на завестись" со всеми безопасными параметрами, дальше уже отстраиваемся (чем сейчас и занят).
Получаем:
1) Нормальный 207й мотор с нормальным запасом прочности в отличии от форевского.
2) VF30 ))))
3) Кучу эмоций что у тебя почти STI
Теряем:
1) 80000р (в среднем столько стоит во владике мотор с косой и стимозгом с доставкой (сразу продаём с него мозги, косу, маховик, и прочее ненужное "Г",(цена начинает нам нравиться больше))).
2) Свой двигатель (раскидываем если отжатый уже, или продаём целиком).
3) День времени на установку, и неизвестное время на настройку (зависит от усидчивотси, знаний и наличия свободного времени).
Вроде и всё.
MiSchum
5 Янв 2012
98
Vl
Ну валы не проблема взять со стоковой прошивки
Вот зараза, уменьшает как..
В архиве норм картинка.
Посмотреть вложение 22541 ххммм это 03 год..
Вот прошивка с лупаря просто ВРХ 01 - 02 гг ЖДМ
Пошукай параметры, мож чего подберешь. Тут АВКС менее злы
Прошива СТИ 03гг ЖДМ с ланчем, но параметры вроде сток.
Infferno
23 Июн 2010
962
117
A4SD900B.hex
Вот моя прошивка судя по номеру мозгов бывших с мотором.
Moderator
авцс на верха не влияет. он нужен для улучшения раздува, а на 6000-7000об фазы 0 должны быть.
У одного знакомого было что то похожее, на вф48 2.5 моторе при 1.1 баре на 6000 всего 235-240грамм выдавало. В чем дело не понятно.
Infferno
23 Июн 2010
962
117
Предположили мы с Сашей, что даунпайп нам ненравится "чем то". Сегодня будем тестить с другим.
Infferno
23 Июн 2010
962
117
Да в том то и дело что даунпайп даже больше 3х дюймов на входе...
Никому пока непонятно в чём беда и куда копать.
