Форестер 4 зимой, работа печки
Tibibo
12 Окт 2021
Приветствую всех. Не нашел похожую тему(или плохо искал). Хотелось бы услышать ваше мнение и опыт по данному вопросу.
Форестер 2014 fb20.
Какова рабочая температура двигателя(масла) чтобы с печки дула выставленная температура? Первая зима с Фориком, не могу сказать что в салоне Ташкент. На улице -10 -15 по бортовому, 70темп масла, ставлю печку на 28гр, третья скорость вентилятора (на лобовое и ноги) В салоне тепло, ну дует точно не на +28. Спереди не мерзну. Задние пассажиры жалуются что ноги мерзнут.
Если стоять на месте то машина с принудительно включеной вебастой выходит на температуру 70гр выше не идет.
В движении в -15-20+ вебасто скорость 100-110 температура масла 80-83гр, опять жеть печка на 28гр, дует ну вроде теплым, но явно не для поездок в -25.
Проверял антифриз залит синий, на выкл авто уровень Мин, так понял так и надо? Жидкость не менял.
Жду ваших советов или это нормальная работа печки зимой ))
Или тут замена радиатора печки?
Что по рабочим температурам мотора?
14,648
1,301
Форестер 2014 fb20.
Термостат посмотреть, фб20 даже на холодном термостате очень быстро нагревает масло до 80. И может быть забита печка, но ее не обязательно менять, она спокойно прокачивается в сервисе. Но и еще, криво установленная вебаста. Которая на этих моторах нужна только в условиях севера. ))
Tibibo
12 Окт 2021
Извиняюсь за тупняк, а что может быть с термостатом, он или заклинил или работает правильно понимаю? Будем смотреть в любом случае.
Утром, стоянка на улице. Температура -20. Включаю вебасту 30 мин, потом завожу с сигналки минут 10, чтобы тепло пошло в салон. По Бортовому 60гр температура масла. На холостом ходу прогретая не выходит за 70гр даже с вкл вебасто.
На счет прокачки печки не слышал, Драйве видел только меняют.
Машина с ХМАО, причем предыдущий владелец говорит что Вебасто практически не использовал. Думаю лукавит, так как в ХМАО он бы засох в ней.
Так понял что Вебасто ставили там же у офф дилера.
Спасибо за ответ.
14,648
1,301
Спасибо за ответ.
Может постоянно крутить по большому кругу и тогда двигатель не прогреется. Попробуй потрогать шланги радиатора верхний и нижний при температуре масла 60.
И прокачивают, чего там только не бывает внутри.
itil
31 Май 2012
1,843
258
Ногинск М.О.
плюсану за проверку термостата.
В форике должен быть ташкент )
На автозапуске в морозы за 15 минут нагонялась температура, что можно сидеть без верхней одежды.
Tibibo
12 Окт 2021
Сегодня подключу адаптер посмотрю температуру ож и масла.
Заметил что машина на холостом ходу не греется выше 70гр(масло) и это мягко говоря не в самые лютые морозы.
Вчера при 65гр потрогал шланги, верхний тепло-горячий, нижний-теплый.
Так понимаю нижний это большой круг и он должен быть холодным, т.е. закрытым до 88гр масла? Значит там термостат подзавис между открыто и закрыто так ? ))
14,648
1,301
Это самая вероятная проблема.)) зависание термостата.) Вместо оригинала можно спокойно поставить чуть более холодный TAMA.
