форь сф-5 не едет (
STASTI
2 Фев 2010
418
Stavropol,Krasnodar,Moscow
акпп, турбо...
кик-даун срабатывает, а дальше только обороты растут...
давление топлива 2,7-6,5 бар.
дмрв ставили от другой машины толку нет.
бензин 98 залил + клемму скинул
топливный фильтр поменял
воздушный нормальный еще.
ошибок нет.
Куда смотреть ?
в плеяде был как на коломенской так и на энтузиастов.
Первые говорили возможно из-за жары....
Вторые сказали да что-то есть, но не понятно что - сказали 98 залить....
(из последнего, что ремонтировалось это варили аппайп, на станции всем это говорил...)
видимо там все цело )
куда глядеть ребят ( ?
Prohor
1 Сен 2007
496
Москва (Север)
Какой пробег, выхлоп сто? Как с турбиной дела, какой наддув выдаёт?
Ещё всё же стоит бензонасос от другой машины (или просто вальборо) воткнуть, посмотреть.
STASTI
2 Фев 2010
418
пробег 116 тысяч где-то + - ...
выхлоп 3 дюйма от турбины (без катализаторов)
надув в плеяде на коломенской 0.4 сказали (хотя должен быть 0.8 по моему)
бензонасос попробую завтра.
AndreyUP
28 Янв 2010
177
11
ЗАО
Примерно та же история.
Кузов SF5 2литра турбо АКПП пробег примерно 190к.
Но машина не едет на низах, после набора 60-80 км всё нормально, на кик-даун реагирует как надо, но на старте это кошмар. Если ехать на небольшой скорости то машина словно задумывается на любое нажатие педали газа и думает этак 5-6 секунд, перестроение из ряда в ряд просто не возможно совершать. Если с места нажать тапку то метров 10 катимся и только потом пинается и полетела. И ещё я заметил что даже в режиме POWER переключение происходит в районе 4-5к оборотов, даже если гонишь за полную больше 5 не поднимается.
Из того что уже было сделано.
Давление бензина в норме (2,4-5,5). топливный фильтр новый, воздушный новый, поменяны свечи и высоковольтные провода, компресссия во всех цилиндрах тоже в норме. Турбина в норме (0,75-0,85). Вырезал катализатор, форсунки помыл ультразвуком в норме. Заменил масло в ДВС - коробке - редукторе. На тех сервисах что был разводят руками, ошибок нет ни по ДВС ни по АКПП.
100 пудов вся проблема в каком нить клапане или датчике но кто скажет куда смотреть. Мои познания закончились.
STASTI
2 Фев 2010
418
маф ставили и в плеяде другой ... и еще на другой станции тоже ставили пробовали ) толку нет, не оно (
насчет мафА еще в первом же сообщении написал )
маф и дмрв одно и тоже.
Prohor
1 Сен 2007
496
Москва (Север)
Должно быть даже больше чем 0.8, явно что то не так, может турбина подыхает?
STASTI
2 Фев 2010
418
хз.. я сам не много понимаю.... но в плеяде надеюсь мне бы это сказали...
Просто ниче не нашли пока так... завтра к ним опять поеду.
$layer
14 Апр 2008
285
Мытищи
www.jgnt.ru
Большая вероятность турбины. У отца было похожее, правда на авоське трубодизельной ). Газ в полу, обороты растут, а машина почти не набирает. При плавном нажатии на педальку скорость набирается. Оказалось, что турбина. И как вариант, но если машина поддымливает, то может и датчик воздушный (расходомер или что там у нас на зубарах)
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
посмотри наличие масляного налета в патрубке с турбины на кулер - или если влом - то хотя бы с кулера на дроссель
есть или много - турбе аллескапут
STASTI
2 Фев 2010
418
в плеяде кулер снимали смотрели на наличие масла.... все в норме. Дроссель тоже чистый. Куда поехать не знаю.. везде все занято. А в воскресенье ехать 1600 км.
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
если обороты растут, а скорость - нет, предположу что умирает коробка (аналог буксующего сцепления на механике)
если продиагностировать негде, то ехать аккуратно в режиме 2 или 3 - никаких D
$layer
14 Апр 2008
285
Мытищи
www.jgnt.ru
Коробку можно проверить с двух педалей. Держа тормоз, нажимать газ, и смотреть с каких оборотов машина попытается тронуться с тормозом. Вот только с каких в среднем должно быть я не помню
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
аккуратней там с 2 педалями... можно и поломать коробас не умеючи
STASTI
2 Фев 2010
418
проехал 1.800 км на D.... она разгоняется потихоньку и до 180, но не резво.... может в аппайпе правда что нить (до турбины не доходит может).
vodafone
27 Ноя 2008
101
24
Южное Бутово
Есь у меня турба с врыкса и аппайп тоже, мож попробуем поставить, если поможет предётся и тебе искать новые!!
