Фильтр Топливный на SG 9 - сколько их вообще?
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Покупаете фильтр 42072AE000 (аналог типа Sakura FS18280 тоже сойдет,
Полный аналог стокового фильтра 015000-7122 KYOSAN.Но его стало тяжело искать.Вроде прекратили производство.Но люди ещё умудряются где то выискивать!)
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
аналоги,это именно этот фильтр в сборе или фильтрующий элемент?? чет стремно аналоги ставить туда, предпочел бы оригинал все таки
Попробуй поискать 015000-7122 KYOSAN.Это практически оригинал.Найти сложно,но можно при большом желании.И цена демократичнее чем оригинал.
Реакции: DVS
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
Менял фильтр 2 года назад, в архиве заказов Автодока он значится под номером 42072FE020. И к нему брал сеточку MPU003 MASUMA. Фильтр 42072AA011 для атмо, у которых он под капотом.
так мне каталог выдал этот номер (42072AA011) и на схеме он в бензобаке. а искал я строго по VIN номеру. как такое может быть что он для АТМО?
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
к сожалению нет такого , только замены. вероятно будут покупать оригинал. чет как то очкую замены покупать в такие места, куда потом хрен залезешь
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
я думаю это часть топливной системы нарисована. Но фильтр этот точно стоит под капотом
да я в первом же сообщении об этом сказал, автор не хочет решить проблему, автор хочет показывать нам схему =))) тему можно закрывать
Bbsnn
28 Сен 2014
116
12
Нижний Новгород
Это баг или фича) я покупал фильтр в автодоке в разделе Все для ТО и именно этот неправильный фильтр выбрался после указания всех параметров моей машины:mrgreen: когда я принес его обратно - сотрудники очень удивились и долго проверяли по каталогам. Но в итоге, разобрались, этот приняли обратно и заказали правильный
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
Самара
в свое время ставил Alco SP-1280, встал как родной.
И в продаже они сейчас есть
ничего не понимаю он же на схеме в бензобаке ( но это не точно) схема в первом сообщении
На рестайлах сг (ни на атмо, ни на турбо) НЕТ фильтра под капотом.
Первая фотка- дорестайл пруль, фильтр обведен стрелочкой, он стоит на левой передней чашке, на хомуте.
Вторая фотка- рестайл, и вы в то место, которое положено, его никак не впихнете, пока не демонтируете кронштейн насоса вторички и сам насос. Либо он у вас будет болтаться чисто на шлангах в воздухе в том месте.
Реакции: DVS и Jack92
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Все замены кроме Куосан больше напоминают туалетную бумагу,если честно! Тогда уж оригинал с Легаси. Мне по сладкой цене подвернулся наш оригинал в сборе.Вот ссылка: https://www.drive2.ru/l/519690494133927937/
42072SA000это каталожный номер нашего в сборе.В Автодоке 7700.Но тебе нужен от Легаси 42072AE000.Вот цены: https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=42072AE000&class_man=SUBARU# . В половину дешевле чем в сборе! С ним будет нижняя часть,но она нам не подходит и уплотнительных колец нет в комплекте.Говорят,что замена по регламенту через 80 тыс.Если не заправляться на левых заправках,то надолго хватит!
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
нет , это я понял. у меня нет под капотом фильтра такого.
