Фиксация Подлокотника в SJ
357
Начну с констатации.
Какой дебильный подлокотник сделали в SJ! Как он меня задолбал:-|:! Ездит вперед-назад и не фиксируется:japrotiv:!
Теперь вопрос:
Господа, как его зафиксировать или повысить сопротивление сдвиганию?
Может быть есть готовое решение? У меня руки совсем не доходят лезть, разбираться и придумывать колхоз.
kst
4 Июн 2013
164
19
kst.aha.ru
Читал на каком-то буржуйском форуме, что надо подкрутить какой-то болт в нем. Сам тоже удолбался.
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Мск
А у СЖ также как у СШ реализован подлокотник?
Если да, то я затолкал обрезанный провод (первый попавшийся, от старой зарядки, сантиметров 10-15 кусок) снизу в щель между двигающейся и недвижимой частями при выдвинутом положении. Так, чтобы его можно было при необходимости выдернуть. Ну и чтоб не видно было, и не мешал.
Решение не панацея, но я уже с таким 3 года катаюсь) В задвинутом состоянии он мне всё равно не нужен.
kst
4 Июн 2013
164
19
kst.aha.ru
Вот про этот винт (в первом сообщении он был болтом :) ) я и видел сообщение. Пошел искат кусок резины...
Спасибо!
UPD:
В качестве куска резины идеально подошел ластик.
Отрезаем по высоте примерно 35мм и делаем прорезь по середине в нижней где-то на 12мм.
Из инструмента нужна только крестовая отвертка, съемник пластмассы и резак.
Для демонстрации собранный подлокотник держится в вертикальном положении.
Реакции: Vohutla
АниМашев
23 Апр 2014
1,280
142
У меня сия планка, он же подлокотник, туговато пока ходит-не напрягает вообще))
Вячеславу спасибо, ежели чё-воспользуюсь
Реакции: Северянин
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Очень актуальная тема. Только реализация проблемы мне не совсем понятна... Есть пластина, фиксирующаяся на одном винте, — противоположный ее край нужно заставить выступать больше, чтобы... Он немного выступал из-за соседней пластины? Что сделано на 9й фотке? Как было до этого? А в посте #10 продемонстрирован один или 2 разных способа реализации проблемы? Просто, в посте #9 я вижу коверканье пластика, а в #10 — подкладку под «язычок». Собственно, эта самая подкладка каких размеров должна быть? В #10 и 11 форм-факторы совершенно разные...
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
В посте #9 выложены фото после разбора подлокотника без вмешательства в конструктив. И предложен вариант, сделать насечки на полозьях по которым двигается упорная пружина. В посте #10 на фото видно сделаный упор. Изготовлен из куска резины диаметром 4см, высотой 4см. И с помощью болгарки обрезан по форме пружины.
Реакции: Vohutla и Гайвер
Dimi
4 Сен 2019
Здравствуйте, у Вас хоть не фиксируется, а у меня на механике он вообще не выдвигается. Не могли бы подсказать номер подлокотника для заказа (как на картинке у Северянин в посте 9? Очень хочется переделать его, чтобы выдвигался и пока не знаю как. Собираю информацию :?:
10:47
2 Апр 2013
На механике выдвигающийся подлокотник не бывает,соответственно,номер не ищите,-его нет.Решение вопроса-покупка подлокотника от XV. Встает как родной,болт-он по крепежу.Цена на разборке в районе 2 тыс.
