FB20 зимой
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
Ну,допустим, форик с EJ20 у жены после -20 завести практически нереально, при всех поменянных расходниках и не самом плохом бензине.
ahsim
4 Сен 2011
2,584
156
если каждый день пользовать то норм, если больше суток простоит в -25 то все
0)
как любой другой авто в общем то)
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,066
101
200 гр ацетона на бак бензина и зимой заводится просто изумительно. саша а80 на дроме уже давно об этом писал. лью ацетон уже 5 лет, все отлично.
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,066
101
А по подробнее за ацетон можно?
набери в поиске ацетон в бак и найди на дроме то, что пишет саша а80, хотя я его начал лить гораздо раньше о чем нисколько не жалею, и знакомые которые тоже льют ацетон имеют исключительно положительные эмоции. 5 лет лью в форик и все в полнейшем порядке, лью круглый год, практически на каждую заправку бака если не забываю. дроссельная заслонка гораздо меньше засирается, свечи прошли 70000 тык,можно было не менять,они были в отличном состоянии,поменял потому что новые купил уже.
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
Саша_А80 рекомендует 0,2% от емкости бака.
Как с расходом при ацетоне? Стоит, падает, растет?
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Бензин зимой плохо испаряется. У ацетона хорошая испаряемость. Добавляем ацетон - должна лучше заводиться. Может быть изменения расхода из-за того, что ацетон может очищать форсунки. Минус один - резинки.
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,066
101
да нет никакого минуса, резинки какие были такие и осттались, а форсунки с ацетоном чистые, не засираются.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
изменения в расходе не заметил. на бак 150-200 гр. ацетона норма,если больше, то вреда никакого нет но и пользы тоже.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
не должна, а , клянусь своей треуголкой, заводится гораздо лучше:D без ацетона стартер до заводки крутит где то 4-5 оборотов на холодную утром, если с ацетоном 2-3 оборота
Sonic
Главный лесник
3 Июл 2009
3,659
471
Москва ЮЗАО-ЮАО-ЦАО
Ej 205 с пробегом 200+ в минус 38 заводится нормально, тока газом надо помочь:)
Да и все они нормально заводятся в любой мороз, главное чтоб аккумулятора хватило. А если не заводится - то где-то косяк.
Artemm
8 Авг 2009
309
Томск
0)
имхо, странные домыслы у вас...
у меня форь в сибире не подводит 3 зимы уже...
до -25С на сигналке автозапуск не включаю...
простой по 1-3 дня в -30 без прогревов тоже не критично если аккумулятор нормальный...
ps пруль ёж203, атмо, акпп
Mailz
19 Янв 2010
1,726
130
Мск
У меня Ниссан на 5ю зиму с родным недоаккумулятором (45-тка) после 3,5-дневного простоя в -25 прошлой зимой завёлся бодро, бодро заглох (был такой прикол в холода на том моторе, даёт 2000 стартовых оборотов, подом роняет до 500 и глохнет...каждый раз при первом холодном пуске после простоя), опять завёлся - и норм...при том что зимой я езжу не очень много и не очень быстро. Он же на вторую зиму в -37 после суток завёлся, насолько помню, вообще нормально. Только выхлоп вонял первые минут 5. Масло 5в-40, аккум 45, 1.6АТ.
Так что если машина после суток простоя при адекватных температурах (ну, скажем, до -30) не заводится - надо искать, где косяк. Исключение - Хундяи) Хундяевский последний 1.6 после -20 хрен заведёшь, хоть горелкой грей))
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
Итак, по крайней мере на новом форике могу рассчитывать на нормальную заводку.
У жены на EJ204 непонятная проблема - крутит бодро, но после -20 тупо не "схватывает", причем даже не пытается. Приходилось несколько раз отогревать из тепловой пушки, когда забывал поставить на прогрев сигналку. Свечи, топливный и воздушный фильтр менялись, форсунки и дроссельная заслонка чистились.
Mailz
19 Янв 2010
1,726
130
Мск
А если газку при этом? Может насос тупит на холоде?
Mailz
19 Янв 2010
1,726
130
Мск
Он тогда бы и при меньшем минусе сопротивлялся, не?
