FB20 стук на горячую
DaNex
13 Фев 2016
Воронежская обл
Да, только одну. Если стук измениться после натяжки цепи -то повезло. Нет -снимайте поддон смотрите наличие стружки в маслоприемнике.
BoLodiK
26 Янв 2012
136
Россия
На sti клубе нашел рекомендации к кому обратиться в городе. Машину разобрали цепи в нормальном состоянии. Под замену натяжители и сальник коленвала
BoLodiK
26 Янв 2012
136
Россия
машину собрали! Вроде как звон пропал. Помогла замена натяжителей. правый натяжитель масло пропускал. Вечером поеду забирать
BoLodiK
26 Янв 2012
136
Россия
Если брать контракт! То с какого года брать движок? говорят что с какого то года болячки основные вылечили. У меня стоит FB20B. Если брать FB20A для японского рынка, что надо докупать? насколько я вкурсе разница в системе AVSC
BoLodiK
26 Янв 2012
136
Россия
Да я в Москве сейчас. Завтра в город приеду и машину в сервис отгоню. Ключей в городе нету ни у кого чтобы отогнать. А я неожиданно на неделю в Москве задержался. Про двигатель пытаюсь понять сейчас взаимозаменяемость FB20B с sh и FB20A с SJ
BoLodiK
26 Янв 2012
136
Россия
Провернуло шатунные вкладыши! Поверхность без задиров. Кто знает статистику? Если просто подкинуть вкладыши например на ежах. Как себя ведет мотор?
BoLodiK
26 Янв 2012
136
Россия
Мы его не половинили. Думаем подкинуть вкладыши. Если не поможет толко тогда половинить
BoLodiK
26 Янв 2012
136
Россия
Мотор вылечили. Заменой шатунных вкладышей без расточки. Так как задиров не было. Пока полет нормальный
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Легко. Правда на только на FB. Хотя гинекологи умудряются 3 вкладыша и на Ежике менять.
Реакции: vicodessit
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
сколько же косяков в этом двигателе
ипонцы поди все возможные косяки двигателей в нём собрали
zheka07
29 Окт 2016
Всем привет!
Владею авто Subaru Forester SH 2012гв АКПП с двигателем FB20, при пробеге 40600тк начал стучать двигатель, а именно:
после поездки, если мотор немного остынет и снова завести его слышен не продолжительный стук 15-30 сек. В связи с этим прошу у Вас совета. Это предвестник капиталки? Что делать? Решается ли это не большими вложениями?
Форумчане, подскажите...
PS — масло только 0W20, замена каждые 7,5тк.
14,468
1,269
Всем привет!
))))) это не форум экстрасенсов ))))) чтобы определить откуда звук )))
Это может и термозащита постукивать, как пример ))) не проще ли съездить в сервис )
Vlad4203
30 Окт 2010
338
Казахстан, Актау
Всем привет!
Такая же проблема, обратился по гарантии к дилеру, приговорили левый натяжитель цепи, заказали будут менять. Определяли на слух, так что сам не уверен, после отпишусь.
На 5w30 стучало меньше, сильно проявилось при переходе на 0W20.
zheka07
29 Окт 2016
Однозначно в сервис, а здесь хотел узнать, может кто сталкивался с таким же симптомом. хочется не много понимать суть проблемы, а то в сервисе могут и на капиталку сразу приговорить :idea: такие они - сервисмэны :)
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
Вполне вероятно что это натяжитель цепи. Лечится заменой.
Эх, хотелось бы малой кровью, а то двигатель свежий, 40тк - это не пробег ))
Гарантия это хорошо, мой уже не гарантийный. Если все будет плохо, то продам. Не готов мирится с японскими экспериментами
А почему на 5w30 ездите? Дилер сам льет такое?
