FB 20 глохнет после запуска
sera59
30 Окт 2016
25
Всем привет! После запуска изредка - не часто глохнет движок и именно на горячую. Заведу по новой и все нормально. Запуск холодного без проблем. В чем может быть причина?
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
В вопросе содержится ответ :). В том что у вас FB20 - пуск на горячую у них геморройный с постройки и год по 15 точно, а может и в 16 не исправили, не знаю. Прошивка, которая фиксит проблемы запуска, например для XV, стала доступна дилерам в 16 году и не факт что в заводской прошивке эти проблемы пофиксены.
sera59
30 Окт 2016
25
Т.е. париться не стоит? Поеду на ТО-4 проблему озвучу. Получается меня или отфутболят или постараются развести на диагностики - замены, например, датчика ХХ, дроссельной заслонки или еще чего.
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Если недавно скидывали АКБ и проблема нарисовалась после этого, то еще может быть заслонка грязная. Я ее тупо тряпкой без снятия мою.
sera59
30 Окт 2016
25
Акуум не скидывал. Заметил, что могут обороты опуститься до сотни, понятно идет вибрация движка, потом как будто движок оживает, подхватывает и работает ровно.
