Всем привет! После запуска изредка - не часто глохнет движок и именно на горячую. Заведу по новой и все нормально. Запуск холодного без проблем. В чем может быть причина?
В вопросе содержится ответ . В том что у вас FB20 - пуск на горячую у них геморройный с постройки и год по 15 точно, а может и в 16 не исправили, не знаю. Прошивка, которая фиксит проблемы запуска, например для XV, стала доступна дилерам в 16 году и не факт что в заводской прошивке эти проблемы пофиксены.
Т.е. париться не стоит? Поеду на ТО-4 проблему озвучу. Получается меня или отфутболят или постараются развести на диагностики - замены, например, датчика ХХ, дроссельной заслонки или еще чего.
Акуум не скидывал. Заметил, что могут обороты опуститься до сотни, понятно идет вибрация движка, потом как будто движок оживает, подхватывает и работает ровно.
