Фары СГ рестайл 4е линзы 80мм
maloi
27 Апр 2010
1,421
Нахимовский пр-кт
Всем привет!
Решили с Соником вставить четыре линзы диаметром 80мм в фары СГ рестайл...
Исходный материал:
2е фары СГрестайл
2а полного комплекта линз 80мм(билинзы, лампы 5000К, блоки розжига, проводка под би линзы, герметик по одному тюбику на фару, набор шайб под различные цоколи и "барашек" для затяжки линз в отражателе)
Вот фотоотчет по проделанной работе.
Отделяем стекло от корпуса фары с помощью промышленного фена и разбираем внутренности:
Реакции: Crash и Sonic
maloi
27 Апр 2010
1,421
Нахимовский пр-кт
В планах сделать черные фары под черный форик... так что отражатели и корпус стекла красим в черный цвет, естественно зачистив предварительно каждую деталь...
maloi
27 Апр 2010
1,421
Нахимовский пр-кт
Чтобы хромированный корпус линзы не отличался от внутренноСТИ фары, его решено было обтянуть карбоновой пленкой....
И вставляем сами линзы в уже покрашенные отражатели. С другой стороны на линзу одевается контр-шайба (идут в комплекте под разные цоколи) и закручивается "барашком"(тоже входит в комплект)
DrPepper
7 Июн 2012
3,276
797
maloi, теперь бы ещё увидеть, как это всё выглядит «на месте», так сказать.
maloi
27 Апр 2010
1,421
Нахимовский пр-кт
В ближайшем будущем все будет... На машину еще не поставили... Как только поставим выложу как светят "ангельские глазки", как линзы по отдельности и как все вместе...
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Можно было еще чуток заморочиться и вместо габарит вставить ДХО)))
maloi
27 Апр 2010
1,421
Нахимовский пр-кт
Что остановило-то?
Хорошая мысля...Приходит опосля)))))
Добавлено через 1 минуту 31 секунду
maloi,
1. Почему кетай линзы а не нормальные ОЕМ?
2. С карбоновой пленкой плохая идея, она от нагрева слезет
1. Проверенные. Хорошо светят
2. Не должна... Но посмотрим...
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
1. Что за линзы ? Марка ? где покупал ? Фары были галогеновые ?
2. 2-й комплект линз даст прибавку света в 20% всего,а вот доказывать гайцам почему у тебя 2 ближних - это будет тяжеловато....
3. на герметик из комплекта я бы не сажал - застынет на смерть и если надумаешь открыть фару заново,возможно придётся её только резать или ломать....
4. ставить кучу диодов вместо габаритов не стоит,иначе ночью будешь всех слепить своими "габаритками"
PS внешний вид у фар получился СУПЕР ! ждём фото на авто !
Leone
18 Май 2011
1,131
Работа конечно сделана большая и трудоемкая-внешний вид думаю будет отлично.
Но ангельские глазки мне кажется перебор., ну не субаровская это тема..
ИМХО
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
МО, г. Красноармейск
Светят они не более чем неплохо, и даже уже матововой хеллы (бмв е46, е39) но их самый большой косяк это неважный дальний...
А пленка точно слезет она даже в салоне в районе воздуховодов при полной печке не держится без клея, а в фарах греется до 100+ градусов...
maloi
27 Апр 2010
1,421
Нахимовский пр-кт
1. Билинзы корея Ильтрейд. Есть выходы на склад. Фары галоген
2. Вторые линзы будут включаться отдельно
3. Все норм отклеивается... Герметик в комплекте как родной...погрел и все норм)
4. можно вставить дневные ходовые огни, они выключаются при включении ближнего света(у меня сделано так на сф5), а габариты - "ангельские глазки"
Пы.Сы. Сам жду когда их поставят... Я проверял все работало по отдельности...
Добавлено через 2 минуты 10 секунд
Про пленку могу сказать что в районе воздуховодов у меня она уже более года держится... я думаю от пленки тоже много зависит... не буду спорить посмотрим...
Добавлено через 46 секунд
ИМХО
каждому свое!
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
Зависит от пленки конечно, но такую температуру никакая пленка не переварит... попробуй просто подключи к акому и пару часов пусть поработает - тогда и проверишь сразу)
maloi
27 Апр 2010
1,421
Нахимовский пр-кт
Попробуем
most
22 Ноя 2009
821
ИМХО
Поддерживаю, точно не Субаровская.
Про плёнку правду говорят, отклеится пленка
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
кстати,а как выставляли уровень света фары(болты регулировочные) ? на глаз ?
