Шаг 1 Схемотехника
Немного покумекав над схемой подключения Weather Band (WB) модуля в магнитоле CQ-JF7160
я нашел линейный выход WB модуля
Моно сигнал с ноги 8 приемника WB
через два сопротивления R184, R185 (47kOm) разводится на два канала усилителя собранного на чипе IC181 (4570T1)
Шаг 2 Переделка
Взяв паяльник в руки выпаиваем SMD сопротивления R184, R185
и вместо них припаиваем два своих сопротивления в 47 кОм а к ним провода двухжильного раздельно экранированного кабеля
Далее каждый действует по своему желанию, я например закрепил провод внутри корпуса стяжкой, вывел конец за пределы магнитолы и повесил 3.5мм гнездо, как для наушников
Затем протащив под торпедой провод необходимой длинны с 3.5мм джеками на концах,
подключил один конец к новому выходу с магнитолы а второй разместил возле держателя коммуникатора.
К сожалению мой HTC Legend вместо MIni USB имеет Micro USB разъем, на последнем нет вывода Аудио
А для тех кто владеет коммуникатором с MIni USB можно подключить магнитолу через этот MIni USB
Тогда не надо будет маяться с подключением аудио провода при каждом снятии\установке коммуникатора в держатель
