Есть тормозные диски, колодки, суппорта.
Что еще нужно? Задние ступицы? Тросики ручника? Датчики АБС?
Корректно сформулировать вопрос попробуйте.Есть тормозные диски, колодки, суппорта.
Для некоторых это потянет за собой замену колёс, а это уже совсем другой бюджет.Лучше взять комплект от BG5-9. Передние большие тормозилки, задние вентиллируемые. Комплект задних ступиц с суппортами и дисками - 5 тр во владике. Всё болт в болт.
Перед отличается только размером пластин-пыльников. Причём сами цилиндры такие же, отличается высотой суппорт на те самые 9 мм разницы в радиусе..
Сзади ступицы и кулаки одинаковые, что под барабаны, что под диски (хоть однопоршневые от турбоSG, хоть 2-pot от WRX), разница в щитках. Но, чтобы поменять щиток, нужно выдернуть ступицу, а это означает новый ступичный подшипник, поэтому обычно берут кулаки в сборе с турбо. Ещё нужны шланги от турбо - у цилиндров барабанных тормозов фиттинг другой. Датчики АБС и тросы ручника остаются свои.
Добавлено через 34 секунды
Оригинальный каталог с тобой не согласен.Перед отличается только скобой, для сведения.
Суппорт и пыльник абсолютно одинаковые ))))
276 мм:
COVER-FRONT DISK BRAKE: 26290-FE040
SUPPORT-FRONT DISK BRAKE,LEFT: 26225-AG110
SUPPORT-FRONT DISK BRAKE,RIGHT: 26225-AG100
294 мм:
COVER-FRONT DISK BRAKE: 26290-FE050
SUPPORT-FRONT DISK BRAKE,LEFT: 26225-AG090
SUPPORT-FRONT DISK BRAKE,RIGHT: 26225-AG080
Вот с ним и спорь.
276 мм:
294 мм:
Вот с ним и спорь.
Не поняли меня.Перед отличается только размером пластин-пыльников. Причём сами цилиндры такие же, отличается высотой суппорт на те самые 9 мм разницы в радиусе..
Разуй глаза, всё есть в подписи, 294 мм БЫЛИ моим стоком, и забыты как страшный сон. Всё уже давно сделано.)))) Ну флаг в руки и барабан на шею, читай, верь и делай по каталогу ))))
Вместо того, чтобы сделать проще и дешевле ))) никто же тебе не мешает в этом ))))
А в чём между ними разница, кроме собственно вентилируемых роторов? Которые, собственно, на атмо никуда и не упёрлись.Но зад можно ведь купить отдельно, и он будет много лучше простых тормозилок с турбыша сГ.
Больше толщеРазуй глаза, всё есть в подписи, 294 мм БЫЛИ моим стоком, и забыты как страшный сон. Всё уже давно сделано.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Разница в том, что жопа стала тормозить соразмерно переду 4 пот.Разуй глаза, всё есть в подписи, 294 мм БЫЛИ моим стоком, и забыты как страшный сон. Всё уже давно сделано.
