ej204 ремонт или свап
Юрий Оусаненко
1 Мар 2020
Петрозаводск
Здравствуйте, помогите советом. После ремонта ej204 отломило болт натяжителя. Произведена замена натяжителя, мотор завелся , проехал 1000км и после 5000 об появился стук в районе 2 и3 цилиндра , я думаю при обрыве болтать подогнуло клапана и после того как обороты были 5000 подогнутые клапана опять встретились с поршнем. Стук не прекращается, на машине не езжу. Что посоветуете дальше ремонтировать или менять мотор, если замена, то савп или такой же брать?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
скорее всего вытянуло резьбу при чрезмерном усилии затяжки.
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
подогнуло клапана
скорее всего так и есть, клапана подогнуло и зазор теперь оч большой , и есть причина скука. Снимать мотор, лик тест , а далее по результатам.
Ремонт гораздо дешевле и быстрее контракта будет. Сложного там нет ни чего.
Реакции: Юрий Оусаненко
suboral
8 Июн 2013
199
90% что так клапана подогнуло. Но конечно снимать мотор и смотреть, вскрывать его в любом случае, а там уже по бюджету, тем про свап здесь не мало. Если у вас SH, то я сейчас как раз завершаю свой свап на 20Х, в бложике стараюсь все-все описывать.
IKS
8 Июн 2007
596
32
не указано, после какого ремонта сломало болт натяжителя. Езжу на втором авто с ej204 13 лет - мне не доставляли особых хлопот. Что ремонтировали?
Поищи по драйв2 или авто ру вжививших в sg5 что-то более мощное.
Наш ЕЖик может у них просто лежать в гараже за ненадобностью...
ej204 тоже разные edm / jdm и не только.
Ответ на исходный вопрос , на самом деле, в хотелках задающего его себе, ежедневных потребностях в авто и цене ремонта имеющегося.
Свап может быть как "болт он", так и с доработками типа проточки распредвалов.
Если интересно, могу связать с человеком, который это делал и в гараже сам поставил ej254 вместо edm ej204
Юрий Оусаненко
1 Мар 2020
Петрозаводск
Замена поршней, колец, маслянного насоса, клапанов, направляек клапанов, все сальники и прокладки, расточка коленвала, вкладыши вала, хон цилиндров, фрезовка блока , головок, ремонт седел клапанов, притирка клапанов, регулеровка клапанов. Грм и ролики, помпа не менялись т.к. прошли 3500км. До ремонта провернуло вкладыши 4 цилиндра и оторвало кусок юбки поршня 3 цилиндра...
Добавлено через 15 минут 19 секунд
Мотор edm
suboral
8 Июн 2013
199
Мотор edm
менять мотор, однозначно.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
проще и дешевле было два контракта взять
serjant
13 Май 2014
34
Не вижу проблемы на месте сдернуть головы, поменять клапана и поехать дальше! Больше рассуждений, из новых запчастей ток прокладка гбц клапана можно бу, ну и маслосьемные колпачки
