Дым при заводе..
Румит
10 Мар 2009
181
Всем привет!
Заметил такую вот одну вещь на своём Форе:
Когда паркую его вечером например левыми колёсами на бардюр, а правыми на асфальт, то утром при заводке несколько минут из выхлопной трубы валит синий вонючий дым!!!
Я понимаю, что это сгорает масло. Но через несколько пол минуты все опять в норме!
Если я его паркую на ровной поверхности, то такого ужаса не наблюдаю!
Что это за фигня? За ночь масло каким-то образом затекает в камеру сгорания что ли?
Кто нибудь сталкивался с этим?
Заранее спасибо!:idea:
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Скорее всего маслосъёмные колпачки просят их поменять. Моя теория такова - масло остаётся в клапанной крышке, в данном случае в правой, если машина завалена на правый бок. Вот оно и подгорает, прорываясь в камеру сгорания. Машина стоит ровно - синего дыма нет - всё масло в поддоне. Давно меняли маслаки? Какой пробег?
Румит
10 Мар 2009
181
Пробег 180 000, а про замену не знаю я на ней только 20 000 км проехал!
А сколько стоит это удовольствие и чем это грозит в случае игнора?
И будет ли работа стоить дешевле если заодно через 20 000 км ремень ГРМ со всеми делами поменять?
Спасибо!:idea:
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Сколько стоит - хз. Но думаю что дорого. Опозит - это всегда дорого:gigi:. Там головы снимать надо. Как ещё подлезть, я не представляю. В случае игнора следи за уровнем масла. Работа будет дешевле. Там надо валы снимать. Валы снимать - снимать ГРМ.
Румит
10 Мар 2009
181
Ясно, огромное спасибо! Значит, даст Бог живем до 200 т.км!:idea:
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Я не знаю точных внутренних размеров двигателя и высоты вашего бордюра, но возможно масло из картера через кольца стекает в камеру сгорания. Возможно ничего менять не надо.
Проконсультируйтесь у "двигателистов"...
Румит
10 Мар 2009
181
Спасибо! Я Перед заменой ГРМ обязательно еще наведу справки!:idea:
Батя
6 Фев 2009
192
15
Троицк Московская обл.
Спасибо!:idea:
Год назад снять-поставить мотор стоило 6000 рублей. Ремень ГРМ, я думаю, поменяют дешево, т.к его всеравно снимать.
Alex007
3 Апр 2009
218
Красноярск
у меня тоже начала дымить чуть чуть. пробег 193000. тоже ремень скоро менять со всеми роликами, думаю и помпу заодно поменять.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Тогда получается что менять кольца или как?
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Возможно, ничего менять не надо. Надо ставить на более низкий бордюр...)
Если машину со стандартным двигателем перевернуть вверх колесами на ночь - масло в камеру сгорания стечет при любых кольцах.
В случае с оппозитным двигателем, возможно, для этого достаточно большого наклона двигателя (машины) и высокого уровня (большого количества) масла в картере двигателя.
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Колца и колпачки выполняют возложенную на них работу на вращающемся двигателе.
Если ведро пустое - то все равно дырявое оно или нет. Если в него налили воду - желателно , что бы было не дырявым.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Связи между ведром и пихлом не понял:). Маслаки ходят по 200 тысяч или поболе?
Румит
10 Мар 2009
181
Если двигатель не вращается (не работает) абсолютно не важно какие у него кольца и колпачки, и есть ли они вообще...
А масло у меня действительно на максимуме, так, что теория Алекса мне очень даже нравиться!:idea:
Румит
10 Мар 2009
181
Кому интересно может попробовать сам! При максимальном уровне масла паркануться на ночь одной стороной выше чем другой хотябы на 20 см! А утром завестись.
