Двигатель
Timosha
22 Сен 2008
47
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, у меня на холостых оборотах "трясет" (шатает влево, вправо) машину, но не сильно, а при включенном климат-контроле посильней... Если включить D (АКПП) все исчезает. Машина на гарантии ездил на Усервис сказали, что неисправностей нет такая особенность моей машины. Когда началось сказать не могу, взял машину недавно (у Мамы, она не замечала). Что это может быть?
Sirius
2 Май 2008
526
Домодедово
siriusmg.ru
Ответ: Двигатель
Посмотри на обороты. При разогреве двигателя до 1.5к оборотов выставляет, шумит сильней (не трясется), включаешь D - сразу сбрасывает до дефолтных 600, независимо от температуры, тише становится. Переводишь на нейтраль - вообще не слышно.
У тебя холостые обороты повышенные в момент когда трясется?
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Ответ: Двигатель
...у меня на холостых оборотах "трясет" (шатает влево, вправо) машину, но не сильно, а при включенном климат-контроле посильней...
Если трясёт на хорошо прогретой машине - однозначно или топливо г...., или свечи под замену, или ВВ-провода (если они есть, могут быть катушки - тогда или топливо или свечи). Проверено неоднократно.
Удачи.
Timosha
22 Сен 2008
47
Ответ: Двигатель
"Трясет" именно на 0.9 оборотах, при прогревании ее не трясет... Что такое ВВ-провода? Топливо не может быть (ее трясет уже давно), надо свечи попробовать... Когда трясет обороты не двигаются, единственное, что когда работает климат-контроль при вкл. вентилятора (наверно) обороты падают до 0.5 потом норма (если стоять на улице в этот момент происходит щелчек), но так только при вкл. климат-контроле...
Timosha
22 Сен 2008
47
Ответ: Двигатель
Знаете как трясет: вот когда стоишь на мосту (в центре моста) в пробке машину начинает шатать из-за резонанса моста... Вот ее трясет также (как по маленьким волнам):confused:
Vlad Moskovsky
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Ответ: Двигатель
Смотреть (менять) свечи, высоковольтные провода (красные, прямо сверху двигателя; если их нет, значит стоят катушки), поменять заправку.
Timosha
22 Сен 2008
47
Ответ: Двигатель
Vlad Moskovsky, спасибо, будем пробовать... Вопрос: а если катушки их надо менять?
Sheff
Шеф Клуба
20 Сен 2006
1,935
Ответ: Двигатель
Поиск на форуме - рулит!!!:cool:
http://forester.club/showthread.php?t=3453
http://forester.club/showthread.php?t=402
http://forester.club/showthread.php?t=1669
http://forester.club/showthread.php?t=4481
... и т.д. Читайте!:)
Vlad Moskovsky
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
