Двигатель EJ255 клапанные зазоры
kravchuk_
14 Сен 2015
666
23
Кашира
Грамотные субаристы, подскажите какие должны быть зазоры в клапанном механизме на EJ255 турбо-моторе?
По книжке
пишут 0.2мм Впуск, 0.25мм Выпуск. Но там не указано для двигателя с наддувом или без.
На работе посмотрел по AutoDATA
там другие зазоры, в меню выбираю именно свой мотор EJ255 и выдаёт что, Впуск - 0.18-0.22 / Выпуск - 0.33-0.35
Lelik960
2 Ноя 2015
301
Сравнил с нашей лицензионной автодатой на техцентре:
Forester (02-09) 2.5 Turbo 2005-09
EJ25
Ilet - 0.18-0.22 cold
Exhaust - 0.33-0.37 cold
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
делай 0.20-0.25 впуск, 0.3-0.35 выпуск. Погрешность в большую сторону можно. Ничего греметь не будет.
cheploid
26 Авг 2012
914
80
Москва СЗАО
А каким образом выставляется зазор правильный? Стакан меняется по размеру? Или внутри стакана снимается каким то прибором лишнее?
VAgrant84
17 Июл 2012
264
Пара вопросов.Двигатель для регулировки клапанов надо снимать? Сколько стоит и как часто надо делать? В родном мануале про это ни слова.
Sega-maga
22 Фев 2011
317
А я регулировал без снятия, тут вопрос удобности, со снятым мотором намного удобнее.
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
НЕ надо. По крайне мере по сервисному мануалу субару. Ссылка выше. Понятно что на снятом проще, но никаких проблем сделать это на месте. Еще раз - процедура описана в сервисном мануале. Вот на FB там да, регулировка в СМ начинается со слов "снимите двигатель". Но здесь речь идет о EJ255.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
проще двиг снять. 2 или 3 часа максимум, чем там мучаться . При условии, что гайки турбы не зализаны и не прикипели на глухо. Ведь все же снимать - и шестерни валов,сальники, и сами валы и весь ГРМ, потом все ставить ... Реально проще и быстрее двиг снять - поставить.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
тем более в половине случаев проблемы с откручиванием распредвалов , обычно болт слизывается и все....
Sega-maga
22 Фев 2011
317
Да ну, Лех такая проблема снять грм на машине? Слил антифриз, снял радиатор и все как на ладони. К болту распредвала практически такой же доступ как и на снятом моторе. Просто пока ты мотор будешь снимать мотор за 2-3 часа я уже на одной голове успею отрегулировать :)
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
ни когда не проворачивал болты распредвала ? Выпуск больше половины слизывается шестигранник внутренний. Дальше что делать ? А? А со слитым антифризом и без радиатора двиг снимать час. В итоге общее время со снятием меньше будет, и проблем меньше и гемора.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
сколько раз выпускные стаканчики падали в яму или на пол ? )))
Sega-maga
22 Фев 2011
317
Стаканчики не разу не ронял. Болты тоже не проворачивал, ломал шестигранную головку, гнул шестигранник и трещетку ломал один раз :)
