двиг EZ30 на трибеку или аут
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
мотор работает, трибека ездит. Расход масла почти не заметен, не более 0.5л от замены до замены . Расход топлива по трассе 10л , средний расход 14 . Не много для авто в 250лс АКПП полный привод и массой свыше 2тонн .
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
в sg5 поставишь?
Ставил , но немного другой EZ30 , бесфазный http://forester.club/showthread.php?t=65463 . А с проводами проблема.... Нормальные просто исчезли из продажи. Дрянь всякую не хочу пихать.... Несколько раз пытался сам что-то сделать, но нормальных клемм на акум нет... . Если сильно прям уж горит, давай со своего сниму... Сам придумаю что-нибудь.
IKS
8 Июн 2007
596
32
EZ30 бесфазный хочу ). если возможно - без замены автомата.
клеммы не горят.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
допустим с TV... редукторы... привода... тоже?
там пара 4.11 . Если свапать на SG EJ204 , то редуктор менять, т.к. на 204 пара 4.44 . И менять вместе с приводами, т.к. на 204 стоит Р152 . Но это все мелочи - основной гемор - это проводка. И я бы глушак с серединой от турбо поставил. Передние привода от SG не влезут в ланковскую АКПП. Но это тоже не страшно. Самое страшное - проводка. А в проводке страшно то, что норм схем нет !!!! В мануалах ошибки !!! Вот тут мой комент https://www.drive2.ru/l/477775186737758249/
Добавлено через 45 секунд
кардан подойдет
Добавлено через 6 минут 28 секунд
флудить по теме давай тут http://forester.club/showthread.php?t=65463
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
вопросы по теме приветствуются в теме
Электро_ник
13 Май 2013
180
13
орехово-зуево
да можно найти ,
даже из нормальной латуни и качество вполне, провода нужной длинны и сечения в электромагазе ,опрессовываются медными наконечниками ,и,
вуаля.
а,мля ,у нас же штыри акб тоньше.... надо покумекать....
Электро_ник
13 Май 2013
180
13
орехово-зуево
отличные по качеству ,клеммы из хорошей латуни,
на грузовые полуприцепы много раз установленны,питание гидронасоса 200А продолжительно.
опресовка концов кривая.
провода с наконечниками для примера, в оконцовке в термоусадку одеваются
ну нет,так нет.....
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
я немного другие использую, луженые и опресовывается прямо в клему, без лишних болтиков и контактиков. Вся эта шляпа со временем окисляется, ИМХО лишний - не нужный контакт .
Электро_ник
13 Май 2013
180
13
орехово-зуево
без должного техобслуживания даже титановая шляпа окислится )))
а если немного следить за чистотой акб и использовать защитный спрей для клемм , то и при 24В нормально все ходит.
