Дребезжит 5-я дверь и как с этим бороться
st@rter
21 Дек 2010
1,944
91
г.Тверь
народ, какой нах распил. если тест с домкратом, то там в принципе должно и будет на форике ОК. потому как рамок никаких нет. у меня по крайней мере все двери на отлично откр и закр. а вот задняя увы. во первых она сама по себе большая и плюс кузов играет. нет. не проходит она тест на диагоналку
Vital917
19 Янв 2011
491
Москва, Митино
ну если линей ка будет деревянная а коробка из бумаги, то скрутить проще коробку))))) рамник мне думается, это та же коробка только с жестким дном и соответственно скрутить будет труднее.(имхо)
Ronin
21 Ноя 2010
Восточная Сибирь
наверное Форик- распил
форик у меня аукционный, при приемке даже частично разбирали обивку салона что бы железобетонно убедится что не был в аварии. Хотя какоето время ездил на Марке2 - распил- Нормальная марковка и что ей во владике заново жопу приварили ни как не проявлялось, и двери и зазоры и не скрипело нигде.......
st@rter
21 Дек 2010
1,944
91
г.Тверь
вобщем по ощущениям. .... стоит задняя растяжка. от сени тверского. зачет ему! ну вот... заезжал на всякие неровности, дверь работает как часы. и ничего не скрипит.
вывод. дверь скрипит на сф от того что кузов гуляет.
Мурадович
14 Май 2010
1,165
53
Москва ЮЗАО
Шум часто идет от соприкосновения металлической части замка пятой двери со скобой. Лечится наматыванием нескольких слоёв изо-ленты на эту скобу.
Делов на пять минут, а экономии нервов значительно больше...
st@rter
21 Дек 2010
1,944
91
г.Тверь
выше описывалось. только это полумера. мне лично хватало на пару недель. потом по новой((((
Мурадович
14 Май 2010
1,165
53
Москва ЮЗАО
Полумера, так полумера, главное не дребезжит. А то, что два раза в месяц надо изоленту подкручивать, тоже не беда, т.к. трудо затрат всего три минуты.
Всю тему не прочёл, так какой же выход?
-Евгенич-
7 Апр 2010
1,988
101
Волгоград
потому как это совсем, совсем не такая же коробка, как при несущем кузове, то она практически не имеет жесткости на кручение
рамные машины (с отделенной рамой) всегда слабее на кручение
st@rter
21 Дек 2010
1,944
91
г.Тверь
воткнул распорку. и дребезг пропал. нет колебаний двери по проему. соответственно и замок как положено работает
-Евгенич-
7 Апр 2010
1,988
101
Волгоград
может повторюсь: звуков из пустого багажника нет вообще, при этом нет нижнего правого упора, дверь закрывается с чуть большего разгона чем хотелось, между фальшполом и запаской (корытом) проложен кусок тонкого коммерческого ковролина
PS распорок нет
st@rter
21 Дек 2010
1,944
91
г.Тверь
сзади, между стоек. сейчас ищу способ как ее сделать быстросьемной, для обеспечения функционала. а так , тока гуд. с ней много вопросов решились
Мурадович
14 Май 2010
1,165
53
Москва ЮЗАО
Так ведь грузить при сложенных сидениях ни-ни...:japrotiv:
st@rter
21 Дек 2010
1,944
91
г.Тверь
да вот по этому и хочу болты заменить на эксцентрики . и все будет грузится и складыватся
jaroslavas
4 Авг 2007
827
200
а мне помог совет , в котором говорилось что нижнее крепление надо сдвинуть в салон. тишина
