Дребезг при нажатии на газ.
Димонoff
12 Окт 2011
1,204
87
Привет всем. Форь СШ 11 атмо 2.0 автомат. Пару недель назад в плеяде делал то 90. Меняли масло, свечи, дросель не чистили сказали комп показывает нормальную работу. Но как мне кажется после этого появился резонирующий звук (как будто защита глушака касается) при нажатии на педаль газа. Проявляется он в основном при наборе скорости в горку или на неровной дороге когда машина разгоняется с усилием. Стоя на месте тоже , если поднять обороты до 3500 ,иногда есть а иногда нет . Звук идёт от днища по ощущению где то под тарпедой. В плеяду ехать времени катострофически нет. Заезжал на яму, защита вроде в норме. Установлено три защиты. Куда копать подскажите!?
Отправлено с моего Lenovo K900_ROW через Tapatalk
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
прогорел резонатор - 90%
защита (3 штуки) где то резонирует
Димонoff
12 Окт 2011
1,204
87
А визуально можно как то это определить? Да и по ощущениям резонатор вроде ближе к середине машины стоит?
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
визуально- никак
шум может резонировать
на подъемник и погазовать, слушать снизу
была такая- схожая проблема на легаси (2 литра атмо)- вылечил заменой резонатора
Реакции: Димонoff
Димонoff
12 Окт 2011
1,204
87
Спасибо! Буду искать кто может погазрвать или послушать в гараже есть эстакада.
Димонoff
12 Окт 2011
1,204
87
визуально- никак
Залез ещё раз на эстакаду и нашёл причину шума. Оторвалась точечная сварка на накладке глушителя. Была заменена на шурупчики. Пока вроде тихо!))Посмотреть вложение 71719
Presley
24 Мар 2016
621
68
САО/СЗАО
У меня очень похожие симптомы - дребезжит на определенных оборотах, причем слышно только при открытых окнах. Подубасил по тепловой защите - похоже, что она дребезжит, вот только никаких дефектов выявить не удалось: все надежно закреплено, следов повреждений нет...
Чего делать - хз...
Presley
24 Мар 2016
621
68
САО/СЗАО
там их много этих щитков, если не звенит один, значит звенит какой то другой =)
Не, ну я все понимаю, конечно... Но звук мерзкий, в сочетании с характерным звуком мотора запорожец напоминает :russian:
Надо че-то делать))) У меня ощущение, что это дребезжит здоровенный экран под водителем который непосредственно. Но, как уже писал, там все на месте, никакие крепления не отвалились и т.п. Кажется, как будто эта хрень просто сама по себе резонирует!
z-men
21 Май 2012
3,834
470
МО Мытищи
значит попробуй отогни )) а остальное еще пошатай, знаю я этот звук, много раз с ним связывался, будто повозка какая то едет ))))
hizgil
12 Мар 2013
917
81
Дагестан
Прогорело все внутри глушителя, тоже звук был только на 2500 оборотов почему то. Заменил на новый - все прошло.
Presley
24 Мар 2016
621
68
САО/СЗАО
Вот именно, ваще не комильфо...
Да пробег еще маленький вроде для таких вещей, да и по глушителю если постучать - никаких звуков посторонних не слышно.
El Toro
7 Апр 2015
1,135
149
Да все сталкивались.
У меня машина при резком ускорении и свыше 3х тыс. об. начинает издавать звуки разваливающегося истребителя.
Это и камешки и мусор мелкий под щитками, и щитки местами дребезжат.
Чтобы избавиться на 100% - нужно все щитки в помойку выкинуть и термолентой замотать.
Presley
24 Мар 2016
621
68
САО/СЗАО
И что, кто-то реально так делает?)
