Достала детонация помогите плизз
Claus
16 Янв 2007
66
claus-services.ru
2.5 литра форик-америкос.
95-й бензин на СИБНЕФТИ заправляюсь на протяжении месяца (думал что бензин)до этого запрявлялся на лукойле.
Ездит в два сервиса оба считали ошибки на одном почистили датчик х\х и оба развели руками предпологая первый лябда-зонд хотя чек ниразу не светился.
Заранее благодарен
Claus
16 Янв 2007
66
claus-services.ru
ДА забыл еще всегда при выключении двигателя детонация происходит (двигатель как бы не сразу выключаеться), а иногда молнеиносно и мягко (без детонации, поддергиваний) выключаеться.
ramazek
17 Ноя 2006
425
Красноярск
Вот то, что ты здесь описал похоже на так называемое "калильное зажигание". Посмотри свечи (возможно, сильно "горячие", не от твоей машины). Я такое только на "жигулях" встречал :D
Солидный
10 Мар 2007
194
Сургут
Свечи лучше купить рекомендованные по VIN номеру.
Посмотри на my.subaru.com там при регистрации вводишь VIN и можно посмотреть те З/Ч что тебе подходят.
Европа там не регистрируется.
dr-exo
23 Окт 2006
705
Москва, почти
Я наверное скажу банальную вещь: скорее всего дело в бензине...
Я уже писал, что у меня знакомая работает на АЗС "Сибнефть". Так вот она говорит, что завозы бывают разные, т.е. с разных НПЗ. Иногда бывает совсем галимый бензус.
Конечно нужно учитывать, что "Сибнефть" работает по ком. концессии.
hunter9
12 Мар 2007
79
Сибнефть - бензин гавно. Залил полный бак 95- тяга пропала напрочь. Жму педаль, а он не едет. Пришлось полбка Ультимейтом разбавлять - жду пока выработается это гуано и залью полный бак ультимейта почистить клапана.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
www.tc-pleyada.ru
__________
Если чек не светился, о каких ошибках может идти речь?
Сканер на борт и смотреть параметры в движении.
Ну и свечи/заправка под сомнением.
Claus
16 Янв 2007
66
claus-services.ru
только что приехал из очередного сервиса.
Все началось как всегда банально:
- подключили прибор
- померили давление в топливной системе
- поменяли фильтр
- содрали 1тысячу с хреном рублей
И развели руками записав на понедельник типа попробуем новый датчик детонации одеть и поездить.
Показал им ихний наряд 2х месячной давности где написано о замене свечей на что получил утвердительный ответ -"Свечи так быстро не засираються" и на самом деле ведь детонация была до и после смены свечей.
Claus
16 Янв 2007
66
claus-services.ru
СЛАВА СПЕЦИАЛИСТАМ
во истину слава!
Оказалась проблема не в машине, а во мне!
Манера езды у меня щадящая и не подымаю я выше 2500-3000 оборотов. Вот дрыгатель и засрался отложениями. Не продувался. А надо! Проехало уже 150 км на повышеных оборотах бензина ужло не меряно зато детонации и тупизма нет!
