• 1 Вставить ключ в замке зажигания и повернуть автомобиль на "Вкл." Не запускайте машину.
• 2 Удерживайте первую и третью кнопки HomeLink на автоматическое затемнение зеркал, пока зеленый свет начинает мигать.
• 3 Нажмите и удерживайте кнопку управления устройствами, например, для удаленного открывания двери гаража или удаленный выключатель, и HomeLink кнопку вы хотели бы, чтобы программа в то же время. Устройство должно быть проведено в отношении или в непосредственной близости от зеркала заднего вида для программирования. Отпустите обе кнопки, когда зеленый свет мигает.
• 4 Удерживая нажатой кнопку запрограммированы HomeLink. Если зеленый свет горит не мигая, вы сделали. Если индикатор мигает, перейдите к шагу 4.
• 5 Найдите кнопку программирования на фактическое устройство, которое вы пытаетесь контролировать, например, двигатель для открывания двери гаража.
• 6 Пресс программирования кнопки на устройстве, и в течение 30 секунд, вернуться в свой автомобиль и удерживайте кнопку HomeLink вы программируете на 2 секунды. Убедитесь, что кнопка работает, удерживая его и ищет устойчивого зеленый свет. Если он не работает, повторите шаги 4 и 5.
Извиняюсь:gigi: за корявый перевод
