Диски с 16 на 17
Максимилиан
13 Ноя 2006
169
киев
мой товарищь купил и ездит уже который год на Фореге 2.0ХТ/03 года с 18-тыми дисками от Импрезы... Понятное дело, что соответственно низкой резиной... Я катался на нем не раз. Рулиццо приятно, конечно. Ремонтирует ходовую парень не чаще меня.
subaroed
27 Дек 2007
300
Мск, Перово
Спасибо за уточнение по вылету :)
Хотелось бы услышать мнения по продукции Zepp.
Стоит ли доверять данному производителю свою безопасность на дороге?
NiMar
25 Апр 2008
116
Уфа
Ответ: Диски с 16 на 17
Бери! нормальные диски!
С виду 1 в 1 как мои GR-Wheels тока у меня на 16 для зимы. вылет 50. ширина диска 7.
На лето стоят оригинал от легаси на 17 рисунок аналогичный LS Wheels Subaru SB1 BRONZE. Вылет 55 ширина 7 Резина 215/60R17 - все отлично и повыше немного.
Машина форик SG6 2003 года американец.
Ответ: Re: Диски с 16 на 17
Подождите. Родной вылет 17-шки ET48...
__________
Не совсем так. 48 - это вылет 17-ых дисков под Brеmbo
(Яростно топочет) Хренасе - у меня диски под брембо! Только кто украл мои брембо?!
PoVaR
27 Ноя 2007
466
11
Moscow
Тоже есть желание на будущее лето перелезть на 17 кованку (сейчас 16 кованые ZEPP).
Подскажите, в SF кузов турбо, 17 диски с каким вылетом должны быть? Ветку прочитал - все ответы про SG кузова. Или ничего не поменялось в шасси? Мой пепелац в подписи...
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
43-48-55
сток 48
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Взял диски от ВРХ импрезы. Вылет у них 55. Есть проставки по 5 мм. Правда все-равно что-та "сцыкотно". Теперь думаю про проставки по 10 мм со шпильками. Но опять-де боязно за ступичные подшипники...
NiMar
25 Апр 2008
116
Уфа
вот если меньше 45 вылет поставишь тогда начинай бояться, а 55, 48, 50 - ничего не будет без проставок нормально. едиственно 225 резина на дисках с вылетом 55 будет задевать стойки (полка 7")
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Ваш стоковый вылет 48, 55 -внутрь на 7 мм.
На Ваши суппорта встанут без проставок и проч. Изменение только во внешнем виде (диски утоплены вовнутрь).
Единственное "но": при установки резины с большим профилем - смотрите чтобы резина не цепляла за чашку стойки (сзади)
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Да я знаю что все встанет - год назад ставил колеса 225/45/17 на точно таких же дисках. Тока без проставок. Между резиной и амортизатором сзади палец НЕ пролазил. зазор был 3-4 мм. по ощущениям. А сейчас резина 225/50. Вопрос больше в том, не очень это вредно ставить проставки в 1 см? Сейчас поставил 5 мм и то больше ради прикола но на родные колеса.
dim-doc
11 Фев 2008
84
Господа, и все же, диски R 17, с каким вылетом нужно брать на форик 1999 года, 2.5 атмо? Есть ли единое мнение? у меня стоят от легася R 17, ЕТ 55, резина 215/55 R17 (штатные стояли R 16, ЕТ 48)... визуально колеса "ушли" внутрь, да и на ходу ощущения изменились не в лучшую сторону.... какой вылет должен быть, чтобы не нарушать "геометрию"?
З.Ы. извините, если повторяюсь. Заранее спасибо за ответ.
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Вылет "нормальный" 48. У легаси вылет меньше - как раз 55 как и у импрезы.
dim-doc
11 Фев 2008
84
да это я понял уже, прочитав изложенное выше... неужели настолько 55 вылет, против 48, меняет "колею", что ощущения радикально изменились - машина стала "плавать" по колее на МКАДе, особенно при перестраивании.... мля, и чего делать, проставки ставить?
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Колея уменьшается соответственн на 55-48*2= 14 мм. всего. На самом деле ощутимо -я себ проставки на родные диски поставил по 0,5 см на круг - ощущения приятные. Можеш и проставками вылечить...
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
На поведение машины влияет не только уменьшение колеи, а еще ( наверно в большей ) изменение "плеча обкатки" - расстояние между пятном контакта колеса с дорогой и теоретической точкой на дороге оси поворота этого колеса. В некоторых случаях это "плечо" меняется с положительного на отрицательное - что сильно влияет на управляемость машины. Эту тех. характеристику машины желательно не нарушать, она не бросается в глаза (допустим как левый ксенон), не наказывается штрафом на практике, но неприятностей от нее не мало.
А что купить нормальные диски не судьба? Эти продать.Наверняка есть какой нибудь чудак на Легаси, поставивший диски от Форестера и мучающийся от неправильного поведения машины...
Зачем ставить проставки - беспонтовый дополнительный элемент, неизвестно кем сделанный ( может быть и кривой)?
pupsik
Ставь ВВS на 17 и не парься. У меня на кросс спорте такие и стоят, очень лёгкие. на зиму ставлю на 16 литьё от древнего форика, оно ощутимо тяжелей и машина едет жёстче, мне так кажется.
dim-doc
11 Фев 2008
84
вопрос для pupsik: по чем ныне во Владике достойное литье? Свои брал год назад, всесте с резиной за 20 тыс. Как щас цены?
