Дико пищат передние колодки
14,468
1,269
Простите за некропостинг.
Атмо СГ9 дорестайл, двухпоршневые тормоза.
Менял сегодня колодки. Брал неоригинал, в комплекте только колодки без каких-либо дополнительных накладок. Так вот: на тех, что стерлись, стояли пластинки (на рисунке они "Не применяется на выбранную модель автомобиля" при поиске по ВИН), причем не только на внутренних колодках. Номер их 26233-FE000. Это все-таки противоскрипные пластины или наоборот, для оповещения об износе? Тестовая поездка просто с колодками и внешними пластинами без деталей 26233-FE000 на 2 км скрипа не выявила, то есть он был только первые 3-4 торможения. Так как стоявшие до замены прокладки 26233-FE000 сгнили/проржавели в труху, вопрос: нужно ли все-таки заказать и поставить? И почему на стертых колодках их было 4, колодки от четырехпоршневых стояли?
Убил... почти на прочь.
На штатных колодках, поверх самих колодок стоят противоскрипные пластины, если мне память не изменяет, по две на каждую из колодок.
На неоригинале - их либо нет, либо по одной на колодку, либо две, все зависит от производителя.
Если нет, берем со штатных, если есть, сохраняем штатные и ставим те, что прилагались.
Колодки от 4 пот стоять не могли в принципе, у них форма другая.
Датчик износа - это на одной колодке длинная скоба в сторону диска, как только износ достигает критического уровня метал трется о металл и раздается противный писк.
Без противоскрипных пластин колодки в большинстве случаев начинают пищать. Осталась одна на сторону - оставь как есть и не парься.
Какие хоть колодки купил ? )
xam_43
14 Янв 2012
684
51
МО, Подольск
Yanus, взял Aiko PN7460. Там скобка есть, которая датчик износа. А противоскрипные прикуплю, значит. Их вообще не осталось.
14,468
1,269
Поезди пока зима так, летом выкинь эти колодки и поставь что то более приличное уже с пластинами. )
1,039
а чо-то мне кажется это не противоскрипные, а как-бы так выразится, антивибрационные, антидребезг, короче. поскольку скрипучие колодки скрипят что с ними, что без
364
Необходимость данных пластин не очевидна. И зачем они не очень понятно.
В комплектации машины на задних небыло. Менял на TRW -там в комплекте были. Передние ставил с заводского комплекта, пережиди 5 комплектов колодок. Сгнить не могут. Они не являются индикатором износа. Индикатор приклепан к самим колодкам.
На других машинах данных пластин отродясь не было, и ничего, не скрепели.Думается, что они в первую очередь для теплоотвода, чтобы тепло меньше передовалось на тормозуху, но это кажется от лукавого......
4yG
26 Дек 2012
774
тоже не знал о ихнем существовании) но 2 дня поездил без них по пробкам поставив новые колодки и узнал что эти пластины остались на старых колодках путем сворачивания моих ушей в трубочку))) пластины поставил ,скрип прошел!факт!
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
мне тоже самое местные субаристы сказали !
поставил на перед 4pot + endless за 4 тыра = скрипят по полной ! пластины стоят и смазаны.
и кто вобще сказал что это пластины "противоскрипные" ???
