Диффы и приводы
Павел_
6 Сен 2011
133
Подольск-чехов
На завтра заплонировал снитие заднего диференциала.и приводов,везде искал информацию.но не где не нашол как отсоеденить от диференциала приводы. товарищи помогите чем можете. может кто знает где это все есть в мануалах? может кто сталкивался. жду вашей помощи
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,975
390
Москва, Речной
Re: Братцы помогите.
Если не ошибаюсь, надо открутить центральную гайку от суппорта, снять стопорное кольцо, открутить ступицу. Из диффа вынутся после вытаскивания привода из ступицы.
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,975
390
Москва, Речной
Не так. Подучить русский язык, затем открутить гайку и далее по списку :).
Я уж испугался, что меня сейчас на чистую воду потащат. Уфф, пронесло.
На всякий случай перечитал свой пост. Вроде не облажался…
apossym
15 Май 2008
12,549
735
тест
мне кажется, про русский был коммент к топикстартеру
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
Тогда совет Zonzen'у - изучить правила форума. Особенно П.2.12
Павел_
6 Сен 2011
133
Подольск-чехов
Ну так вот сегодня снял весь задний привод и рычаги+ балку. снимал тросы ручника и наткнулся на на какой то датчик,что самое интересное он был отключен от провода.может кто знает что это такое?
Ярррик
13 Янв 2012
Уфа
датчик удара или датчик объёма, во дают установщики, нашли место, он умер смертью храбрых от грязи и воды, поэтому и отключили
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
Ребята - подскажите: Как определить Задний дифф с LSD али нет?
Ю.В.
17 Мар 2008
5,654
467
Москва, ВАО
Вывеси заднюю ось и покрути одно колёсико руками. Если крутятся оба - с блокировкой.
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
а что он дает.каковаи его работа?
Если это датчик скорости, то к примеру блокирует замки дверей при определённой скорости.
Реакции: zamok
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
При замене масел в переднем и заднем дифф-ах я залил в перед и зад 75w-90 GL-5. На сколько это критично к заднему дифф-у, так как где-то слышал, что в задний дифф. с LSD надобно специальное масло.
Подскажите, кто владеет информацией по тому поводу.
Павел_
6 Сен 2011
133
Подольск-чехов
Я когда подхожу или ухожу, машина она начинает звук издавать по 2сигнала.и издает даже спустя 4-7часов.тоже пикает.да 2зоны только не понятные. Вчера разгонял до 170км. блокировки дверей не было.
Alex Kind
18 Июн 2008
749
Всё правильнь залил, ничего "специального" не надо.
Реакции: zamok
