диаметр ступицы 56,1 а отверстие в диске 57,1
kireevad
20 Ноя 2008
добрый вечер всем!
с прошедшими праздниками! всего всего самого наилучшего!
вопрос, насколько критично для forester такое обстоятельство:
диски r16, 5x100, 6,5, ET45, DIA 57,1
по мануалу ET 48 и DIA 56,1.
demon
11 Май 2007
1,596
79
Ответ: диаметр ступицы 56,1 а отверстие в диске 57,1
Где то читал ,что один мм допускается.
Mister
2,204
55N37E
Хотел бы узнать, где?:sad:
Диаметр отверстия должен быть больше, либо равен диаметру ступицы. Если он больше, то желательно использование переходного кольца. Это необходимо для удобной и точной центровки колеса при монтаже. Никакой силовой нагрузки данное соединение не несет, поэтому в большинстве случаев эти переходные кольца делаются из пластика. В принципе, допустимо и отсутствие кольца, но в этом случае колесо будет фактически центроваться гайками, что не сильно хорошо.
kireevad
20 Ноя 2008
а переходные кольца на 1 мм или меньше бывают ?
demon
11 Май 2007
1,596
79
Да сейчас уже и не вспомню, в каких то умных книжках вычитал, когда себе колёсья подбирал.
Mister
2,204
55N37E
И не вспоминай, по-скольку это чушь, а книжки те совсем были не умными.
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
таких и не бывает наверно, хотя 21 век на дворе :)
Бывают, только они не сильно 1-о миллиметровые. Т.к. изготовлены из пластика и имеют коническую форму, то во время первой установки сминаются и дальше вообще без проблем.
kireevad, если по переходным кольцам еще актуально, попробуй обратиться, например, в shina-33.ru, они их изготавливают по нужным размерам. Судя по прайсу, цена вопроса 250 руб.
kireevad
20 Ноя 2008
LUK: Спасибо!
