Диагностика двигателя Forester SH Turbo
DeL_28
3 Май 2019
22
Доброго дня!
Назрела потребность узнать, где можно продиагностировать двигатель Forester SH Turbo.
Буду благодарен за наводки на места или мастеров, желательно проверенных)
Из дел, которые неплохо бы сделать:
1) Замер компрессии в цилиндрах
2) Замер давления масла на холодную/горячую (вот это волнует больше всего сейчас)
3) Оценка состояния турбины
4) Выяснить, менялся ли ГРМ и в каком объеме (нет достоверных данных от предыдущего владельца)
5) Проверка системы отвода картерных газов - местами трубки ее потеют)
6) Чтение ошибок с нагрузкой и без (была ошибка катализатора и хз есть ли сейчас)
7) Оценка работы топливной системы (форсунки, давление)
8) Оценка работы системы зажигания
9) Очень здорово было бы залезть в цилиндры эндоскопом да похоже не у всех он есть...
Замер компрессии бесполезное занятие, его при покупке надо было делать чтобы убедиться что движок не в хлам мертвый.)
Вместо замера давления масла нужно просто поставить датчик с мицика и все будет видно на приборке, если давление упадет.
Турбину скидывать дело долгое и не совсем благодарное.)))
Ремень ГРМ - скинь крышки да посмотри.
Там PVC клапан стоит, какие там трубки потеют? Крышку маслозаливную посмотри, если изнутри черная - то все, пишите письма и готовьте деньги.)))
Ошибки читаются и не на заведенном движке, скорее имеется ввиду логирование, на ХХ и в движении, кат же смотрится эндоскопом.
Для оценки форсунок их надо снимать и проливать, попутно придется менять и колечки.
Система зажигания... ну это уже нужно осциллографом смотреть, хотя что ее смотреть если машина заводится.
В цилиндры посмотреть - не стоит, если машина с пробегом за 100, только расстраиваться.)))
В общем лучше езди, пока что то беспокоить не начнет, а то по работам если не самому делать дорого выйдет.))
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
Вкину свои пять копеек))
Поставь будильники на давку и температуру масла, можно еще и на ОЖ. Основные параметры состояния двигла он-лайн будут перед глазами
Загоняйте в любой сервис УС (например Автозавод, Крыло) или в Плеяду Энтузиастов. Диагностика копеечная и там и там, оборудование у них все есть
DeL_28
3 Май 2019
22
Спасибо всем за ответы!
Компрессию мерили при покупке, было 9-10-10-10, но мерили быстро и не в совсем специализированном сервисе...
Про датчик - о, это интересно) Есть возможность номерок подсказать?)
Турбину скидывать и не хотел. Были мысли разобрать со стороны впуска и хотя бы пошатать крыльчатку на предмет чрезмерных люфтов
Про ремень - на первый раз хочется в присутствии опытных людей все это проделать))) У меня руки прямые примерно раз, через раз)))
Крышка в налете небольшом, прям черноты нет на ней
Да, логирование как раз и имел в виду
Форсунки готов достать и менять кольца - просто пробег уже 140 и хочется хотя бы их распыл посмотреть и помыть. Тем более, что немного подергивается двигатель на хх
По системе зажигания - оценить состояние свечей и катушек. Свечи вроде свежие по виду были, а катушки при покупке я и не посмотрел( Владелец бывший сказал, что менял и то и то, хочу проверить. К слову, машина заводится с полтычка, в том числе и в мороз.
Ну а эндоскоп - это уже спортивный интерес так сказать - будь, что будет))))
Это в процессе) Заказал у Taurus-13 на драйве БК, жду теперь)) Интересная штука да и отечественного производителя за дельную вещь всегда готов поддержать) Но придется немного подождать...
Хотел в Плеяду Энтузиастов поехать, тем более, что там у меня некоторая сумма бонусных рублей уже есть (занес я им туда уже немало:pardon:) , но мяч уже 3 день на их стороне и не отвечают. Договорился с Территорией Субару - поеду на следующей неделе к ним. Заодно пополню коллекцию сервисов, в которых побывал) Да и от дома он не далеко
Во планов то....))
Если что то работает, не хрен туда лезть.))
Датчик FAE12545, но под него нужно будет другую фишку ставить.
DeL_28
3 Май 2019
22
Во планов то....))
Да куда уже только не залезали там)) Двигатель - последний оплот, так сказать)))
За датчик спасибо! Фишку попробую подобрать
Залезать надо, если что то улучшаешь с заменой.))
А если уж в движок полез, то ставь сразу холодный термостат, теплообменник и меняй радиатор на лЮминь.))
И масло заливай нормальное.)
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
www.tc-pleyada.ru
Мы всегда на связи:) Подскажите пожалуйста, кто и где Вам не отвечает?
DeL_28
3 Май 2019
22
Я идемицу лью) Сейчас 5W40, на замену рейсинг лежит. Масло кстати уходит... Особенно когда обороты более 3000. За 3 тысячи долил грамм 500
Радиатор в планах, а масло охлаждать - тут мне еще разобраться надо, нет в голове полной картины как это лучше сделать:-(
Оо, приятно, что есть обратная связь) Фрагмент переписки от 18 мая кидаю. Немного пояснений - был вопрос о каком авто идет речь. Я написал, но может надо было вин писать? Честно, ждал, что будет ответное письмо на тему даты и времени приезда. Похоже немного не поняли друг друга:pardon:
DeL_28
3 Май 2019
22
Часть пунктов выполнил. Давление в норме. Эндоскопом в цилиндрах тоже побывали - в одном продольная царапина, в других потертости - возможно был перегрев небольшой. ГРМ непонятно менялся или нет. В истории от ОФ дилера замены ГРМ нет. В итоге его под замену на всякий случай.
