Дергание
Карт
31 Окт 2008
169
Астрахань
Всем привет! Иногда при нажатой педали газа при равномерном движении бывают небольшие провалы тяги. Поиск смотрел. Фильтр бн менял, бенз нормальный,то своевременно. Срок свечам подходит на замену. Пробег 78 ккм. Куда еще копать?
Там-Сям
3 Ноя 2011
428
Москва СЗАО
У меня такие же симптомы,проверил насос, давка составила 2,2-2,5.а должно 3,2 вроде как.Попробуй проверить свой может тоже умирает.Я правда еще не менял.
Bodro
30 Июн 2010
Мск ЮЗАО
были похожие проблемы (пропадала тяга до 3000 об.)
итог - замена катушки и высоковольтного провода
martyal
7 Ноя 2010
344
На указанном автомобиле должна быть система AVCS (система регулировки фаз клапанов). При пробеге 100т км она достаточно сильно изнашивается.
Карт
31 Окт 2008
169
Астрахань
Недавно менял 1 лямбду, может быть с ней что то связано? При замене фильтра бн сеточку не чистил. Начать с проверки давления насоса?
партизан
26 Апр 2011
3,598
197
бывает когда в пробке едешь, то разгон а когда потом первую втыкаешь под сброс газа отпускаешь сцепу начинается тыр тыр тыр клевки носом и машину дергает... списывал это на особенности ПП.
Карт
31 Окт 2008
169
Астрахань
Пробовал активный разгон -как с прицепом , с провалами. Плавно газ нажимаешь- есть еле заметные рывки. Посмотрел давление по мануалу 3,5-3,7 кг/см2 - буду мерить. Смотрел цены насоса,мафа - душа радуется))) Кстати если чего, как проверять маф?
LEKSYS
6 Окт 2009
380
Есть вопрос по теме! Загорается чек и пропадает тяга, жмешь на газ сильнее-появляется тяга и гаснет чек! Что это????
se1en
16 Дек 2011
110
г. Волгоград
У меня на Вырике такая штука из-за свечей была.
При выходе на буст - дергалась и моргал чек.
Свеча одна бракованная попалась.
Карт
31 Окт 2008
169
Астрахань
Отчет. Сменил топливный фильтр с новыми прокладками. Все прошло. Стоял фильтр алко- хватило на полгода,не берите его.Намотка бумаги безобразна, в середине пластиковая трубка. Поставил ашику - полностью бумажный с ровной намоткой бумаги. Все от легаси- подходит на форя.
