Всем привет! Иногда при нажатой педали газа при равномерном движении бывают небольшие провалы тяги. Поиск смотрел. Фильтр бн менял, бенз нормальный,то своевременно. Срок свечам подходит на замену. Пробег 78 ккм. Куда еще копать?
У меня такие же симптомы,проверил насос, давка составила 2,2-2,5.а должно 3,2 вроде как.Попробуй проверить свой может тоже умирает.Я правда еще не менял.
бывает когда в пробке едешь, то разгон а когда потом первую втыкаешь под сброс газа отпускаешь сцепу начинается тыр тыр тыр клевки носом и машину дергает... списывал это на особенности ПП.
Пробовал активный разгон -как с прицепом , с провалами. Плавно газ нажимаешь- есть еле заметные рывки. Посмотрел давление по мануалу 3,5-3,7 кг/см2 - буду мерить. Смотрел цены насоса,мафа - душа радуется))) Кстати если чего, как проверять маф?
Отчет. Сменил топливный фильтр с новыми прокладками. Все прошло. Стоял фильтр алко- хватило на полгода,не берите его.Намотка бумаги безобразна, в середине пластиковая трубка. Поставил ашику - полностью бумажный с ровной намоткой бумаги. Все от легаси- подходит на форя.
