(Делимся опытом) Какой бензин заливаете? Где? Впечатления...
Какой бензин заливаете???
  • Всего проголосовало
    82
DM
389
Москва, маршала Жукова
Лью 95 на ЮКОСе (Кедр-М)
Заправка на пересечении Живописной и марш. Жукова
Доволен на 100%.
Свечи пока не видел, про налёт не скажу...
Расход в городе с пробками и резвым стартом доходил до 15. В среднем - 12. По трассе (и город без пробок) - около 10.
Третий пункт в опросе был - "98". Не добавился...
Fury
Основатель Клуба
Москва,Речной
95-й Нефто-аджип на Ленинградке. Проблем не было.Бензин хороший.
Расход по городу средний 13-15 литров.
mike-ltd
19 Сен 2006
638
22
FullDriveTeam
заправляюсь 95 на Юкосе, по Севастопольскому на въезде в Ясенево. Пока все гуд!
oleg
Kyiv, Ukraine
Лью 95 в основном на Лукойле!
Иногда ANP, ТНК, НК-Альянс...
Все заправки в Киеве!
Есть у нас по-лучше бензин, на УкрАвто, но не удобно ездить заправляться!
Кстати, с Украины на форуме есть ещё кто-то?
Отзовитесь....
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
Сибнефть на Б.Юшуньской, на пересечении Обручева и Ленинского, 6-й Загородный проезд.
Но самы лучший бенз на Ойл-Шопе на Севастопольском в центр перед Рамстором.
Планирую попробовать ultimate.
Vaso
Лью 98 МТК кутуза, редко ВР, ультимейт еще на пробовал, редко Аджип
а скажите мне Уважаемые, у кого-нибудь датчик ЕГТ стоит????????
Vaso
DM написал(а):
HF-Vas, пояснил бы ещё что это за датчик )))
ЕГТ Датчик= EGT sensor= Exhaust Gas Temperature sensor
ставиться до турбины (up pipe) или после турбины (down pipe)
косвенно показывает насколько хорошим бензусом вы заправились для мотора 2,5т температура в аппйпе край 900градусов цельсия в даун пайпе 800, при температурах выше у тебя поршня начнут гореть, ну и турбина заодно соответственно если при скорости 180-200 егт кажет 780-790 градусов (у меня егт стоит в даун пайпе) то бензус не очень хороший, а если при 220 кажет 780-790 градусов бензин получше. соответственно можно таким образом проверить насколько хорош залитый бензин, потому как очень редко на каком бензусе можно ехать 220-240 и чтоб температура не пыталась зашкалить за 800градусов я соответственно в момент подхода к 790-800 убираю ногу с педали газа. ворнинг лайт у меня стоит на 790 градусах.
вот. все скорости по спидометру.
Trek
13 Окт 2006
198
А в ус+ не рекомендуют "вр"-шным запрявляться. я на татнефть запрявляю и сибнефть пока проблем небыло. тьфу-тьфу :eek:
Vano
Залил BP Ultimate 95-й. полный бак.
Ну может потише стал двигатель работать, а может нет :(
Расход даже выше чем всегда (95-й где попало, но поприличней),
ничего нового в общем. тока дороже.
А вобще ЮКОС нравится, нареканий к нему не было.
Фор 2006 2,0 АКПП
tools
17 Окт 2006
453
у меня качество бензина (2,5XT) проверяется очень просто - машину начинает лихорадочно трясти, на холостом, а особенно на паркинге.После Лукойла тряска меньше.
Jack8
9 Окт 2006
91
Питер
У меня на Форестер 06-2.5ХТ АТ в режиме парковки ощущаются небольшие подёргивания независимо от марки бензина (95,98) и АЗС (Shell, Neste, Кириши, ПТК - всё Питер). Перепробовал все возможные комбинации, тряска остаётся.
