Декстрон для ГУР
4,270
435
Если жужжит гур на холодную то где подсос воздуха или старая жижа. У меня был подсос где стоят хомуты, оригинальные пружинные или как их там, шланги со временем усыхают, дубеют и эти хомуты уже перестают держать как надо. Поставил обычные ленточные (желательно нержавейка) и все тихо даже в сильные морозы.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Кольцо уже новое стоит давно.
укоротить шланг подачи на 1-2 см , т.к. конец шланга уже деформирован ,и нормальный самозажимной хомут + зеленая жижа ( она более жидкая на морозе ) . И гул обычно пропадает. Смотреть еще наличие пены в бачке при работе насоса. Пузырьков не должно бы вообще. Если есть - однозначно ищите подсос воздуха.
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
а если взять новые шланги, хоть и дорого, хомуты тоже лучше поменять, они тоже стареют?
kravchuk_
14 Сен 2015
666
23
Кашира
Alex Wayne, Шланги новые оригинальные )) кольца новые. Жижа новая dextron III красная ) Хомуты пружынные старые. Жижа не пенится в бочке, прокачивал методом пролива, обратка в бутылку, заводил, тут же глушил, доливал. Так литра 3 пролил. Ну он не прям ппц "орёт" а так, подгуживает. Было когда жижа пенится момент, он орал ппц. Так что я знаю как он орёт когда жижа пенится.
4,270
435
Кто их знает... Металл он тоже может растягиваться...
Если шланги без видимых проблем то можно только хомуты ленточные поставить. Ну или взять шланги Gates, конечно, форму как оригинальные повторять не будут, но зато новые.
Отправлено с помощью Tapatalk
