Привет Всем подскажите может ктото сталкивался с такой проблемой после долгова стояния в пробке машина стала плохо разгоняться потом когда выбрался из пробки доехал до дома поставил машину на 30 минут потом завёл поехал и все стало нормально после этого решил поставить датчик давления турбины проверить сколько она дует и оказалось что когда я долго стаю в пробке давление составляет 0,3 бар при тапке в пол а когда дорога пустая 0,8 при тапке в пол Масло не жрет и разгон какой то стал медленный при давление 0,8 и бенза жрёт 60 литров на 250 км хватило что это может быть ?
Форь праворукий 2,0 турбо 2003 года 220 кабыл
