Давайте разберемся со стойками и пружинами антикрен на СГ-5
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Емнип-71 амортизаторы имеют внутренний шестигранник в штоке и позиционировались на рестайл,43 имеют фаски для фиксации штока(крышечки резиновые не закрывают опорный подшипник) характеристики вроде одинаковые
Т.е. они одинаковые получаются?
wwwww
12 Авг 2009
382
22
г.Североморск
Спрашивал у продавцов кайабы о различиях-сказали- их нет.Гляньте на сайте кайабовском(подбор по авто)
mega
3 Сен 2008
424
По Sachs'ам назад могу сказать - отличий от каябы не ощутил. Стоят уже 2-й год. Может быть, чуть помягче. По пружинам зато могу точно сказать, что не стоит брать "усиленные" OBK синего цвета. Где-то через месяц жопа проседает, и довольно сильно. Воткнул вместо них усиленные Kilen 63342 - уже год все замечательно. Загрузка иногда была под тонну.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
У меня вытекли оба задних.Сейчас стоят Каяба Эксель джи.Сколько прошли-не знаю.На замену решил поэкспериментировать и взять6 амморты AVANTECH ASA06058 и 057.Их же пружины HS0601R.Вроде.как усиленные и их две штуки в упаковке.Какой то корейский производитель.
Брендовые даже не рассматривал-одно г*вно и подделки.Редко у кого по нормальному долго ходят.Нужно заказывать,что бы привезли из-за кордона.Но цена будет не гуманной.
Если не хватит высоты-поставлю проставки 20мм.
Как поставлю - отпишусь!
Витальчик
24 Июн 2012
234
Одинцово
а я 6 тыков назад поставил EXEL-G и усиленные пружины + 20 мм проставки ( полиуретан 700р за обе) Клиренс норм ! Стала чуть жёстче, чем на антикрене...
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Проставки куда сувал?Сколько мм от защиты редуктора?
mega
3 Сен 2008
424
по проставкам надо отдельную тему создавать. я воткнул +20 спереди и +30 сзади - вот теперь норм :)
mega
3 Сен 2008
424
есть же масса тем на разных ресурсах, посвященных этому вопросу. Если коротко, то до +40 все ок. Кстати, я ошибся в предыдущем сообщении. Спереди +20, сзади +30. Единственное, сзади под рычаги воткнул проставки (в моем случае высотой 30мм). Все чертежи и подробное обсуждение есть здесь:
http://myforester.ru/topic4298.html
Витальчик
24 Июн 2012
234
Одинцово
. Замерил . От пола до защиты двигла( самая нижняя точка) 19 см
Отправлено с дорог России !!!
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Я что то не допонял.Если я на SG5 поставлю проставки 20мм,то всё равно нужно проставки под рычаги ставить?
mega
3 Сен 2008
424
Я же дал ссылку. Там все разжевано + куча ссылок на установки. Если ставим проставки, то получаем уход кастора (колесо смещается вперед). 20-30мм не критично, и многие не парятся. Но смысла ставить и на зад и на перед по 20 мм нету, так как жопа всегда слегка ниже (что как раз и видно по твоему фото), либо вровень с мордой, и проставки в 30мм. сзади, как правило, просто выравнивают просвет спереди и сзади. Советую все-таки зайти по ссылке и почитать :roll:
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Как раз на зад я и собираюсь воткнуть 20мм.Перед пока трогать не буду.
