🙏 🔧 🔬 Датчики на все значимые параметры SH9: куда ставить, какие выбрать? 📊 📈 📉
andreew
26 Сен 2015
237
14
Москва, САО
И так, для всех интересующихся. Что удалось выяснить.
1. Датчик температуры охлаждающей жидкости нужно ставить через проставку в верхний патрубок. Размер проставки так и не ясен, кто-то ставит 40мм, кто-то 38мм (на SH9). Кто знает точно?! И ещё - не ясно, там во всех проставках резьба под датчик 1/8 NPT?
2. Датчик температуры масла в двигателе ставится прямо в блок, есть заглушка (под дроселем или где-то, на 8мм шестигранник), за место заглушки нужно купить переходник:
M18*1.5 - 1/8NPT, выглядит он вот так:
Ещё его называют "subaru oil galley plug", это НЕ ОДНО И ТОЖЕ с переходником с артикулом 11024-AA210 (11024AA210). В последнем резьба 1/8bspt, датчики обычно не с такой (но не все...).
Достать правильный переходник практически не реально, под заказ с ebay или откуда-нибудь из-за границы. Почему-то братья китайцы (алиэкспресс) не продают такое, а очень жаль!!! С ебей и похожих сайтов средняя цена 700-1500р!!!
Если кто-то знает где достать такой за небольшие деньги - напишите! Возможно проще купить какой-нибудь похожий и нарезать 1/8NPT резьбу самостоятельно.
3. Датчик давления масла в двигателе ставится аналогично датчику температуры, обычно нужен такой же переходник. Его ставят в замен дефолтному датчику давления (говорят, что ошибка не вывалится). Поэтому нужен такой же переходник как и в пункте №2.
на японских оригинальных сенсорах резьба 1/8bspt (английская конусная)
на китайских, тайваньских, американских датчиках резьба 1/8NPT (американская конусная)
субаровский переходних/проставка 11024-AA210 имеет резьбу 1/8bspt и японские датчики defi, greddy в них встают как родные
но вот датчики depo, stri, реплики и прочий тайванькитай туда не залезут, точнее залезут на 2-3 витка
для них нужны заказные проставки с резьбой NPT
у меня есть такие выточенные из латуни по 600р/штука, точь в точь как 11024-AA210 только с резьбой 1/8NPT
4. Датчик температуры масла в коробке судя по всему ставится в патрубок, который идёт на радиатор. Но! Там их 2 - один в радиатор, другой из радиатора. Какой именно нужно резать?
Для того, чтобы поставить туда датчик температуры - нужен фитинг. А вот какой именно фитинг - так и не получилось нигде выяснить. Понимаю, что он должен быть на 3 отверстия, одно из которых с резьбой 1/8NPT.
Где взять такой фитинг и как и какой диаметр патрубка на масло?
у акпп мерить температуру лучше на самом выходе на теплообменник (радиатор), врезается тройник, боковые выходы под шланг 10мм, 3 выход под датчик с нужной резьбой, готовых решений нет, но я себе выточил из латуни универсальный тройник под адаптер вот такой
Реакции: saippuakauppias
saippuakauppias
12 Окт 2016
10
andreew, большое спасибо за фотки и инфу о проставке для температуре АКПП :) Всё не мог найти инфу именно по этому вопросу.
А можете ещё подробнее описать в какой из шлангов ставить переходник (там их 2)? И если будет возможность, то можно с фото?
PS: за сколько вышел такой переходник на температуру АКПП? Второй сделать реально?
sever555
13 Янв 2017
посоветуйте мне пожалуйста на кузове SH стоит только лампочка температуры. Какой приобрести датчик и где. Есть вариант заменить щиток приборов будет ли он показывать темпер?
Mirage
13 Сен 2012
159
13
Россия, Москва, САО
Будет, если поменять на щиток, на котором есть индикатор.
WERTOR
10 Окт 2012
96
10
На приборке от ГРБ есть температура! встает болтон
А зачем на атмо датчики??
Вы еще прямоток поставьте!))
