Датчики айрбэгов. Где они??
antonlom
10 Июл 2009
88
МО Дубна
Парни, помогите!
Ездил тут на покатушки с шашлыками за город, естественно не удержался и попахал снежную целину)))
в какой-то момент загорелась красная лампочка на прибоке Airbag
доехал до сервиса, воткнули сканер - ошибок нет :-( а лампочка горит.
мастер в сервисе сказал что возможно повредилась проводка на передние датчики подушек, мол надо снять передний бампер и проверить.
Вопрос - а где эти датчики расположены (форестер 98 года пиндосина)?
и насколько реально добраться до них в условиях обычного гаража?
Ramirez
21 Ноя 2009
206
Скорее всего у вас отошел (пропал контакт) штекер, расположенный под сиденьями,
после покатушек-потрясушек такое бывает!
Необходимо, отключив зажигание и вытащив ключи, залесть через заднюю дверь в салон и пошурудить под сиденьями водителя и пассажира, ближе к центральной консоли(на полу выступ) под сиденьями находятся КЛЕМЫ, которые и разболтались, просто пошевелите их, после этого садимся в машину и поворачиваем ключ, можно даже не доводить до стартера, а дождаться окончания проверки систем Аирбэгов. Лампочка должна погаснуть!
Удачи
st@rter
21 Дек 2010
1,944
91
г.Тверь
ну если это не поможет то тогда датчики ударов на передней часит лонжеронов с наружней стороны. как ориентир это проушины для буксировки. рядом с ними и установлены датчики. квадратные, может размером со спичечный коробок. чуть больше. если снять подкрылок то в принципе их и так достать можно.
Gizzz
31 Дек 2010
У меня тоже время от времени загарается аирбэг. это означает, что плохой контакт в желтой фишке(или проводе) под водительским или передним пассажирским седеньем. в сидушках установлены подушки безопасности. пошевели и подоткни провода. на время поможет. если хочешь полностью решить проблему надо заного завальцевать провода в вишки или спять\скрутить
antonlom
10 Июл 2009
88
МО Дубна
у меня нет подушек в сиденьях, поэтому грешу на датчики впереди
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
бампер снимать не надо, датчики находятся около лонжеронов на передней панели, проводка к ним идет в крыльях за подкрылками. Боковые датчики - если есть - находятся внутри центральных стоек песередине между петлями двери. Скорее всего перетерлась/порвалась подрулевая лента ли как прально указали разъемы под сидениями
antonlom
10 Июл 2009
88
МО Дубна
Ну так - каков результат?? то? что было? Делись!
Сорри был в командировке без бука.
В общем отгнил контакт на датчике левой стороны, сходу запаять не удалось - очень сцуко холодно в яме сидеть, поэтому жду когда хоть немного теплее станет и попробую запаять контакт, заизолировать хорошенько а сверху потом антигравием из баллончика.
Надеюсь что дело в этом!
