Датчик. Загорелся датчик AWD.
gemaza
8 Апр 2012
На авто Subaru Forester 2011 г.в., загорелся датчик AWD.
Машина не в Москве, поэтому полной инфы у меня нет.
В книжке на авто этот датчик вроде как означает отключение полного привода по причине несоответствия размерности шин. Сейчас в инете искал мануал на авто, чтоб точно найти значение датчика, но не нашел.
Накануне на авто была замена зимней резины на летнюю-родную.
Что примечательно, зимняя резина - Хака, покупалась точно такого же заводского размера как и родная 225/55 R17, но когда летнее и зимнее колесо поставили рядом, зимняя оказалась примерно на 2-3 см ниже летней. При смене колес осенью с летней за зимнюю авто стало чуточку ниже, а по бортовому компьютеру сразу увеличился расход бензина с 9л до 11л, но в тот момент датчик AWD не загорался.
Сейчас же при обратной смене - датчик горит. Пробовали скидывали на 5 мин клеммы с аккумулятора-все равно горит.
Хотелось бы услышать мнения авто специалистов, что это может быть?
Авто на гарантии и через неделю, если вопрос щас не решится, ее погонят к официалам, хотя это и не близко.
gemaza
8 Апр 2012
Получил еще кое-какую информацию по ситуации. Прошу прощения за изначальную неточность.
Вобщем. На авто стоит фаркоп под прицеп, отец иногда цепляет на авто прицеп и возит там всякую всячину по хозяйству.
В этот раз когда отец цеплял прицеп что-то там намутил и неправильно подключил электрику прицепа (не знаю как он умудрился это сделать). Авто не заводилось, приехал знакомый механик и выяснил, что перегорел предохранитель. Предохранитель заменили, авто завелось и все ок, только вот теперь стала гореть AWD.
skodec
5 Окт 2011
426
Прокатись на авто должна погаснуть, если не погаснет надо просто поехать стереть, она видимо в памяти эбу записалась.
WesaSL
2 Ноя 2009
897
64
Видимо тот электрик педохранитель в АВД поставил, его нужно убрать.
