датчик уровня топлива
Диана
16 Авг 2008
13
Уважаемые форумчане! Подскажите, пож-та, что это может быть. Заправляюсь, к примеру, на 40 л, когда показывает остаток топлива около 10 (лампочка зажглась), соответственно, должно быть на датчике около 50, но показывает в лучшем случае 35-40. Сегодня сначала показал 30, потом во время езды увеличился понемногу до 40 и все. Когда снова вечером завела и поехала - так и было 40. Что это может быть? Уже не в первый раз такое (вряд ли на заправках не доливают по 10-20 л:mad: Что делать - ехать в сервис? . Единственный раз, когда было все в порядке - сразу как забрала машину из Уса, бак был почти пустой, залили полный до упора, на табло было все 60.
Машина новая, еще на обкатке, пробега только 1100 км. В остальном - красавчик!
Энт
Администратор,
20 Ноя 2006
15,268
1,918
РУСЬ
Ответ: датчик уровня топлива
Да это известная проблемка с датчиком. Дело всё в том что бензобак из двух половинок и датчик тупит. Не парся наслаждайся ездой! :p
Велкам!!! :kiss2:
stryker
19 Июн 2007
3,541
90
где-то в интернетах
Велкам!!! :kiss2:
это 09 год. хотя датчик действительно тупит... или как на жигулях - "необходимо произвести тарирования бортового компьютера" (заливать по три литра полный бак (нажимая на кнопочки))
Диана
16 Авг 2008
13
Спасибо, что успокоили - в смысле ничего страшного. Да не очень парюсь.., но момент неудобства, конечно, есть. Может, когда ехать на первое ТО (1600-2000) сказать дилеру - что-нибудь сделать могут?
GrandAndy
24 Фев 2008
643
22
г. Москва м.Выхино
Датчик уровня топлива в любой машине весьма условная вещь. Давно забил на его показания. Когда стрелка доходит до второй с низу отсечки, заправляюсь на 1000р и еду дальше.
БББ
127
Москва, м. Юго-западная
на 2009 году топливный датчик работает очень корректно и линейно (по крайней мере у меня так) - рекомендую заглянуть в сервис.
Диана
16 Авг 2008
13
ОК, скоро поеду на первое ТО, обозначу проблему в сервисе. Заодно и карту надо будет получить, а то при покупке забыли дать...
Monster
8 Июл 2007
538
Неправда; у меня на Ауди датчик был просто поразительно точен.
А на форе вообще не пойму: то лампочка загорается за 9л до конца, то не загорается за 5. Похоже, дело в двух половинках бака... Короче, ориентируюсь на пробег*расход и на стрелку.
Andrey
5 Мар 2007
108
Keiv
У меня все четко.
где-то на 9 л. загорается.
Sheff
Шеф Клуба
20 Сен 2006
1,935
Не довожу ситуацию с топливом в баке до загорания лампочки:roll:
Энт
Администратор,
20 Ноя 2006
15,268
1,918
РУСЬ
А я летом где-то раз в месяц бензином заправляюсь... :D При этом проезжаю за лето где-то 3500 км :roll: Так что когда вдруг загорается лампочка я очень удивляюсь :)
GrandAndy
24 Фев 2008
643
22
г. Москва м.Выхино
Не забываейте еще, что на всех заправках бензин меряют по своему, поэтому по заливу до горлышка можно тоже только условно ориентироваться. Бывает даже на одной АЗС, на разных колонках по разному. Я один раз в четверку залил бензина на 4литра больше чем объем бака.
Хитрый глаз
10 Сен 2008
283
Москва САО
Такая же конитель и тоже на четвёрке залилось больше 43л.А на Форике стрелка показывала остаток четверть бака , а вошло 32 с копейками литров
Leto
Выключайте зажигание на заправке, все будет ОК
Диана
16 Авг 2008
13
Выключаю на заправке, все равно так. Попробую еще раз залить бак до упора, посмотрим что будет. Через несколько дней в любом случае ехать в сервис на первое ТО, тогда "загружу" их. Заодно у меня и еще вопрос - какие "подводные камни" первого ТО? В смысле, на что обратить внимание при общении с Усом (автозаводская)?
Leto
Именно зажигание, что б все лампочки погасли?
Диана
16 Авг 2008
13
Да! Я понимаю, что Вы скептически относитесь к женщинам за рулем, но что такое зажигание - знаю, не первый год... Сегодня вот как раз заправлялась, зажигание выключила и заливала полный бак до упора, в этом случае - с датчиком все в порядке. Проблема возникает, когда заливаешь не до упора, к примеру, литров 40.
apossym
15 Май 2008
12,549
735
тест
Первое или нулевое (1600 км)? Если нулевое - то ни на что. Там только масло меняют. :spruce_up:
Диана
16 Авг 2008
13
да, нулевое, замена масла
