Что за датчик и что за звук ?
VooD1
7 Апр 2013
583
СВАО
Ребята, открутил датчик сегодня (что на фото) он был в черном нагаре, но самое главное с огромным усилием только двигался, что за клапан подскажите и какой жесткости должен быть у него ход.
Второй вопрос по турбе, что за звук на повышенных оборотах, в видео отчетливо слышно. На кожух не похоже он хорошо затянут.
https://youtu.be/aiZuZquMWSo
Ну и третий)
После скидывания клемы аккума машина почему то явно поехала бодрее, но появилась вибрация на холостых прям попу мою потряхивает, такое было на СГ говорили болезнь. Изначально полез проверить ДМРВ он чист как новый, машина просто заводится не с пол тычка что на горячую что на холодную.
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
1. клапан холостого хода. Промой в "карбклинере" двигая клапан, очень часто помогает.
2. звук прикольный, есть явный призвук перетянутого ремня, остальное х.з.
3. поехала быстрее - стёрты системные ошибки, вибрация - почти норма, должно прийти в норму после адаптации.
Реакции: VooD1
Владимир НиНо
27 Фев 2012
104
Нижний Новгород
В клапане шаговый двигатель, вроде от руки не должен двигаться.
Если захочется подвигать подачей напряжения, надо держать.
А то он вытолкнет шток до упора и срыгнет внутренности на землю.
Реакции: VooD1
VooD1
7 Апр 2013
583
СВАО
Ну я его вдшкой залил но он не сильно грязный был, а вот ход его как был с адским усилием так и остался, может заменить его ? Изменится чего?
Вообще есть у кого догадки почему машина заводится после прокрутки стартером 1 сек, ну то есть прям вот всегда одинаково. Чтобы с пол тычка никогда.
VooD1
7 Апр 2013
583
СВАО
Потому что не карбюратор.
Пока комп все метки валов не увидит, топливо не подается.
НА двух СГ такого не было, возможно ли такое что ГРМ стоит не по меткам ?
Просто 1-1.5 секунды мне кажется много для этого.
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
По поводу не мгновенного запуска: попробуйте повернуть ключ в положение "зажигание вкл" и подождать пару сек до включения стартера. Если заведется прям сразу, значит обратный клапан не герметичен, топливо стекает в бак, давление в рейке "0" и уходит время на накачку топлива.
VooD1
7 Апр 2013
583
СВАО
На всех машинах жду до щелчка насоса...тут что то другое может ли это быть из за плохой компрессии в горшках ? Или может в сторону форсунок смотреть?
